Någon som vet om en stötfångare från 9-5 2003 sedan går att montera på en 2001 9-5 sedan Kan tänka mig att byta backlucka och bak lysena om det underlättar
m.v.h Sonny J
m.v.h Sonny J
Mina intressen 9-
9-5 ng 2011 2,8 xwd aero Gm gdi tech2 9000cs 98 A50 9-3 Cab 00 + en massa 9000 9-5 Seda 01
Japp det går..
För att byta till bakre störtångare så bör du göra en komplett "ass"-lift med lampor.
Men annars är det väldrigt "rakt på".
Till lampor kan det behövas lite nya kontakter, och i bakluckan behöver man borra några nya hål, men annars är det rakt på sak.
Sen finns det de som väljer att bara byta till de nya lamporna, men behålla den gamla stötfångaren. Då får man karva lite i plasten som sitter under de yttre bakljusen.
Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
Tack för svaren Det blev lite fel när jag köpte stötfångaren bak inte en tanke på kaross förändringar Men som det nu är så försöker jag få till det pg. av det sitter back sensorer i listen i den nyare, 01 måste man tydligen borra hål i
Hur mycket skiljer bakluckorna sig från 01 till 03? Antar att hålet i karossen är lika för bak luckan
m.v.h Sonny J
Mina intressen 9-
Själva bakluckan i sig är samma, det är lampor och dekorpanel som skiljer.Ursprungligen postat av Sonnyj
Läs:
http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=109021
