Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Säkring går sönder vindrutetorkare fram 9-5 M06
    Hej har problem med mina vindrutetorkare på min 9-5 aero M06 då säkringen går sönder direkt när jag slår på de.Bilen har regnsensor och sedan en tid tillbaka har stoppläget ändrat sig så torkarna vid ett slag gick tillbaka upp till ca 1/4 av rutan för att stanna där men annars så fungerade allt som det skulle, som om motorn bara kuggat över men som sagt nu är de stendöda och säkringen går direkt vid aktivering men baktorkaren fungerar dock. Någon som varit med om detta/vet vad som kan va fel?
    Mvh Emil
    9-5 SC aero -06, 9000 aero -96
    9000talladega -88, Bmw 328 cab -97
    Pärlan: Opel Monza 3.0GSE -86
    aug 2005
    Re: Säkring går sönder vindrutetorkare fram 9-5 M06
    Låter som om det är torkarmotorn som sagt upp sig helt dvs kortis i motorn som gör att säkringen går direkt.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. [LÖST] Säkring 30 går sönder hela tiden 9000
    Av Lucine i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 21:12
  2. säkringen till vindrutetorkare går sönder på löpande band.
    Av Freddeli i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-01-05, 01:13
  3. Säkring till bakljuset går sönder på 9-3 -01
    Av Kling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-10, 23:13
  4. Engine system: säkring nr 23 går sönder.
    Av Lerne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-12, 23:35
