Ursprungligen postat av
jellybear
Fast 1,5L milen är på tok för mycket om du inte har ett extremt aggresivt körsätt och bara kör korta sträckor i stan. Min og900 drog typiskt 0,9L/mil vid pumpen, blandat landsvägskörning och Stockholmstrafik.
Några funderingar/kommentarer från min sida:
- Är det en automatare? Ett skäl till skenande förbrukning på og900 är att automatlådan är sliten och börjat slira.
- Ligger dina avgasvärden lite högt (=fortfarande inom ramen för godkänt) eller helt åt h-vete? Lite sneda avgasvärden kan inte förklara så hög förbrukning, men är det helt åt skogen är de ett symptom på att bilen inte mår bra. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara lambdasonden, andra saker kan också göra att bilen går fett. Skriv gärna ut avgasvärdena.
- Ingen broms som ligger an (hissa upp bilen, snurra på hjulen för hand och se om de snurrar fritt)?
- Läckage före lambdasond är ett problem för då mäter lambdasonden fel (det läcker in syre). Läckage efter lambdasonden är inte något problem - så exakt var läcker det?
- Ingen check engine-lampa som lyser?
- Igensatt luftfilter, dålig luftmassemätare, kassa tänddelar/stift, läckage i vacuumslangar m.m. kan annars också vara tänkbara orsaker...
