Vad är det som styr intervall funktionen?? är det nåt i spaken eller är det ett relä nånstans?? sen har torkarna en förmåga att stanna mitt på rutan ibland o inte gå tbx till utgångsläget?? tips gärna ngn:-)
Micke
Micke
http://www.garaget.org/TEAM_MMR
Åker just nu Saab 9-5 2,3T Aero 2005
Jag har samma problem på min 00a och har fixat det tidigare. Jag tror att det är inne i torkarmotorn som kännarna sitter för hur torkarna skall stanna. När jag stänger av mina torkare kan dom också stanna mott på rutan. När jag öppnade min torkarmotor så var den full smuts/och damm. När jag rengjorde den funkade den som den skulle. Nu har dock problemet kommit tillbkas efter 3 år så det är väl dags för rengöring igen...
/Tommy
9-5 -06 2,0t
9-5 -00 2,3
Ja det är släporna inne i motorn som behöver rengöras och/eller justeras.
Det verkar dessutom vara vanligt att det läcker in vatten i dessa motorer som gör att alltihop oxiderar ihop.
(Går att fixa men det är en del jobb).
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Försöker liva upp en gammal tråd lite:
Min Saab 9-5 2,3-98 fungerar intervallen på men den går inte tillbaka till grundläget och stannar, utan stannar mitt på rutan eller där man släpper spaken(på alla lägen).
Har öppnat den och försökte få till släporna och rengjort men ingen skillnad.
Satte även dit en motor jag köpt av skroten som ska vara testad(hur vet jag inte), men samma fel fortfarande.
Någon som har ett kopplingsschema till korkarmotorn mm på Saab 9-5???
blir körförbud på bilen i morgon pga. av att jag inte lyckats lösa detta tyvärr så vill fixa det så fort som möjligt.
Behöver verkligen torkaren gå tillbaks till startläget på bilprovningen?
Japp 2:a om dom stannar i synfältet.
Men jag fick igång den andra torkarmotorn någelunda, den stannar sen efter typ 0,5 sec så går den vidare o stannar rätt.
Så nu blir det besiktning snart.
Hm, det låter lite märkligt. På min 2-taktare så stannade torkarna när man stängde av dem, oavsett position. Det var aldrig några problem hos besiktningsgubbarna. Fast de var kanske för upptagna med att gilla ljudet ur sportsystemet, haha.
