Missljud från dörrhögtalarna vid hög volym (9-3 SS -03)
Vi köpte en 9-3 SS -03 för ett par dagar sedan och dessvärre visade det sig vara fel på stereon. Vid lite högre volym så kommer ett "snäppande" ljud ur dörrhögtalarna. Det låter inte riktigt som när en högtalare är sprängd, utan ljudet låter mer "elektriskt".
Jag trodde ändå att det var problem med själva högtalaren och därför bytte jag den vänstra idag, men problemet kvarstår. Det ska också sägas att det nästan inte kommer något ljud alls från den högra dörrhögtalaren. Lyssnar man nära så kommer det lite (som en viskning) men definitivt ingen bas. Det "snäpper" dock även i denna högtalare när man vrider på.
Är det AMP1:an som det är fel på eller kan det vara något annat?
Edit: Det ska sägas att det inte är speciellt hög volym vi snackar om egentligen.
Re: Missljud från dörrhögtalarna vid hög volym (9-3 SS -03)
Ja, det finns väl risk för det. Nu för en stund sedan upptäckte vi dock följande:
Om man vrider allt ljud till vänster sida så försvinner "poppandet" i vänsterhögtalaren. Vrider man sedan tillbaka till mitten igen så börjar det. Nu förstår vi också varför den förra ägaren hade ställt allt ljud till vänster. Han menade att hans tjej inte ville ha så mycket ljud på sin sida. Fy för oärliga människor som försöker dölja fel på det viset. När vi kom tillbaka från provkörningen och påtalade att det bara lät från de vänstra högtalarna så hoppade han in och ändrade så att även högra sidan spelade, men då var inte volymen tillräckligt hög för att problemet skulle uppdagas...
Problemet verkar vara löst! Jag bytte även den högra högtalaren och nu verkar allt fungera. Vi har dunkat på rejält och det hörs inga missljud längre. Verkar som att den högra högtalaren hade gett upp och på något sätt störde ut även den vänstra. Därför fungerade den vänstra om man skiftade balansen så att allt ljud kom från vänster, men så fort man aktiverade den högra igen så började missljuden. Skönt i alla fall att det är löst!
