Ämne: CD-problem 9-5 samt falsk bromsljus fel-indikering!
    Västsverige
    Det är ju galet vad en 9-5 1999 Sedan med 21k mil på mätaren kan krångla!
    Mina två aktuella problem:
    -CD-spelaren, en standard AS-3 modell utan växlare. Den spottar ut skivor fint när man trycker på eject-knappen, men vill inte svälja dom och spela längre... Jag kan peta in skivan en bra bit, men den går aldrig ner automatiskt och spelas in. Kan vara nån dag eller två, sen funkar det igen, ett kort tag. Nu är det dock permanent. Eftersom jag nästan bara lyssnar på hög musik i bilen så är detta djäkligt jobbigt! Ny enhet som gäller? FInns det tips?
    Problem 2: "Bromsljus ur funktion" kommer då och då, en liten stund efter jag bromsat. Alla 4 är okey bak, men kanske inte samma typ exakt. Kan det vara problemet? Men varför kommer felet en stund efter jag bromsat??? FInns det nån standard-fix? Jag tänkte köpa 4 nya likadan lampor bak och kolla alla kontakter, men eg har jag redan gjort det tycker jag.
    MEDLEM 7032.
    NÖ Skåne
    Re: CD-problem 9-5 samt falsk bromsljus fel-indikering!
    Hur är det med bromsljuset uppe i rutan?
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    jul 2012
    Sthlm, Vetlanda, Tåsjö
    Citat Ursprungligen postat av dea
    Hänt på 2 av våra lånebilar att den plingar men allt lyser. Båda fallen var att plasthöljet spruckit till övre lyset och det rinner in vatten som påverkar motståndet i det.
    Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - MY06
    B235 | 19T#6 | Deka 875cc | Ferrita 3" DP -> 2,5" | Fabriksny FM57 med GM torsendiff & stålhylsa | Smidda kolvar | OEM Biopower-pump | KLRacing IC | T5-kammar (förr B234i) | Eget program |
    ~370 hhp/600 Nm
    Fd. Saab/Opel-mekaniker - numera AVL Motorlabb
    Västsverige
    Okey, tack för tips, jag kollar upp detta!
    Ingen som vet nåt om CD spelaren? Är det dags för eftermarknadspryl med USB kanske?
    MEDLEM 7032.
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2017-06-02, 20:58
  2. Straffskala på falsk anmälan ?
    Av hammarslag i forum Off Topic
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2009-06-21, 21:33
  3. Bromsljus samt höger fram. på saab900 -97 snälla hjälp mig
    Av Tobbe900T i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 23:35
