Ämne: Bakbromsar og9-3, konstruktionsmiss? {BILD}
    Moderator flasets avatar
    Vi kanske har diskuterat detta tidigare här, men blir lika irriterad varje gång jag hukar mej ner och kollar in slitaget/slitningen på bromsskivorna bak på mina 900/9-3:or
    Kolla här:
    Belägget ligger ju för h***ete bara an på 75% av skivans yta, i detta fall ser det ju extra "dumt" ut då till och med hålen och slitsarna drar iväg ut "i det rostiga"....:!?
    Håller på med lite uppgraderingar på Aeron inför nästa säsongs banåka, så jag har blivit tvungen att se spektaklet på närmare håll ändå nu och kan inte låta bli att fundera över om jag är ensam om att reta mej på detta eller om ni andra tycker likadant?
    Kanske till och med finns någon sorts lösning på detta, typ andra belägg el. dyligt....?
    nov 2003
    Re: Bakbromsar og9-3, konstruktionsmiss? {BILD}
    Först behöver du bestämma dig för vad du har för problem förutom att det "inte ser bra ut"! Det ser likadant ut på min og9-3 som har originalbromsar och jag har aldrig ens funderat på att det skulle vara något problem med det!
    Bromsar det tex dåligt bak?
    Per L
    sep 2007
    Falun
    Den aktiva bromsarean/kraften bak och bromsfördelningen fram-bak blev ju godkänd vid typningen, så där verkar inte finnas någon konstruktionsmiss hos Saab.
    Missen ser i ditt fall ut att ligga hos tillverkaren av de bromsskivor du köpt.
    Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Måla skivan där inte belägget kommer åt.
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Hålen och slitsarna kan du inte beskylla Saab för att ha placerat fel. Det har någon annan gjort. Den viktigaste ytan (den som ger mest bromseffekt) sitter längst ut på skivan.
    Det är möjligt att om bromsbeläggets yta ökas till att täcka den inre delen kommer den totala bromskraften att minska.
  1. Bakbromsar 9-5
    Av saabsport83 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 21:58
  2. NG 9-3 bakbromsar på en OG 9-3
    Av Nurmi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 13:19
  3. BakBromsar ng900 vs 9-3og
    Av MrJo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 22:27
