Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Ska oljelampan lysa när tändningen är påslagen? 9000
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Gjorde ett oljebyte idag på min 9000 och noterade först då att min oljelampa inte lyser när tändningen är påslagen.
    Ska den inte göra det på 9000? Utan den tänds först om oljetrycket skulle bli dåligt?
    Jag har för mig den ska lysa när tändningen är påslagen för att man ska se att lampan är hel?
    Nån som kan bekräfta innan jag brukar bilen imorgon?
    aug 2005
    Re: Ska oljelampan lysa när tändningen är påslagen? 9000
    När tändning är påslagen men motorn avstängd så ska den lysa då det inte finns något oljetryck och släckas så fort oljetryck uppnås.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2007
    Falun
    Den ska lysa då tändning är på.
    Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    jul 2007
    Vadstena
    Tack för hypersnabbt svar. Då får sen stå imorgon tills jag fixat detta.
    Antar det är lampan eller oljetrycksgivaren?
    aug 2005
    Japp något utav det.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Ja, antingen givare eller lampa eller kabelbrott/dålig kontakt någonstans. Antagligen vid givaren i så fall.
    jul 2007
    Vadstena
    Det var givaren det var fel på.
    Tyvärr ett väldigt vanligt fel att givarna ger upp.
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av Glader91
    Var glad för det du Betydligt lättare att byta givaren än lampan, jag hade samma fel på min.
    Sedan finns det ett betydligt smartare sätt att kontrollera lampan än att plocka bort hela instrumentet för att sedan inse att lampan är hel… Gissa hur jag lärde mig det?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Dab
    Vissa av oss envisas med att lära sig saker den hårda vägen
  1. Ska CE-lampan lysa när tändningen är påslagen i 9-3SS/SC?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-28, 11:40
  2. Oljelampan började lysa och bränd lukt från avgaserna
    Av lrs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-26, 22:57
  3. När ska oljelampan lysa?
    Av Albin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-28, 17:24
