Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Gummigull vid ventilkåpan
    nov 2013
    Är ny här, ny på Saab, ny överallt..
    Håller på att kolla igenom mitt nyförvärv här och där, och hittade nåt skumt på baksidan av motorn, se clickbar bild:
    Det känns som att denna där borde ha sin maka innanför ventilkåpan någonstans? Finns här någon klarsynt som direkt kan förtälja mig vad jag behöver införskaffa?
    9-3 2,0t -99
    aug 2005
    Re: Gummigull vid ventilkåpan
    Den har gått av.
    Här är en ny.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 60240.html
    Opel Astra J OPC 2012
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Den har gått av.
    Här är en ny.
    Tack för det snabba svaret! Kanske hittar jag denna detalj hos min lokala Saab-verkstad? Men är jag korrekt i min misstanke att det finns en bit kvar inuti ventilkåpan? I så fall bör jag väl även inhandla en packning till nämnda kåpa och lyfta på locket.
    9-3 2,0t -99
    aug 2005
    Ja den del finns där men det ska finnas ett skydd precis innanför hålet så delen kan inte ta sig någonstans.
    Men är du extra nojig så lyft kåpan och kolla, och en ny packning är inte dumt att ha tillhands.
    Och ja delen bör finnas på din lokala SAAB ÅF
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Jag tycker inte den ser ut att ha gått sönder, tror bara att den ploppat ut. Hur som helst är det inte fel att skaffa en ny, då slipper du att Det börjar lukta avgaser i kupén när du står still.
    Jag tycker det ser lite halvtaskigt ut. Dags att gå igenom hela vevhusventilationen. Är den uppgraderad till senaste version?
    Signaturlös
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av Trekmeister
    Jag kan inte stoppa in den igen, kan bara lägga den mot ventilkåpan typ, den fastnar inte.
    Frippe64: Vad innebär senaste versionen? Vad pratar vi om för pengar och vad behöver jag? Det är garanterat inte gjort på just denna bilen då den inte sett kärlek sedan den var ny.
    EDIT: Var lite på lyset inatt när tråden skapades, glömde skriva vad det är för bil. Saab 9-3 154hk -99, tillverkad 9905. Ser att satsen på Speedparts är från 00, betyder det att min inte kan/behövs uppgraderas?
    9-3 2,0t -99
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    nu har du inte sagt vad det är för bil. men jag tycker mig se en röd tändkassett precis i hörnet på din bild, och så ser jag en tomgångsmotor, alltså en T5-motor. i så fall så är du inte påverkad av hela vevhusvent-cirkusen.
    så du behöver nog inte oroa dig för att uppdatera ventilationen.
    men du kan ju byta den vita backventilen som syns i bilden. så behöver du inte oroa dig för att du får laddtryck i vevhuset.
    och passa på att byta ut gamla och torra slangar
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av zimm
    Ändrade precis mitt förra inlägg samtidigt som du postade nu sorry att jag glömde ange bil innan.
    9-3 2,0t -99
    maj 2013
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av cyr
    Standard att dom där gummitätningarna blir dåliga med tiden.Finns på mekonomen också.Att du inte får dit den ordentligt beror på att den nedre delen av gummit är borta.
    nov 2013
    Förtydligande fråga: Har jag ingen som helst nytta av att montera den uppgraderade ventilationen på min bil? Eller den passar överhuvudtaget inte kanske?
    9-3 2,0t -99
    aug 2005
    Nej du behöver inte uppdatera vevhusventen på din bil då det är en T5 motor.
    nov 2013
    Menade typ att den kanske förbättras lite även på en T5? Och min oljefälla (om jag har någon?) kanske är full med klet inuti även om jag har en T5? Sorry för alla frågor, men är inte van vid Saab som sagt, och nyss förvärvat bilen.
    9-3 2,0t -99
    aug 2005
    Ja du kan ju plocka av alla slangar och oljefällan till vevhusventen och göra rent. Känns någon slang lite halv rutten så kan du ju byta den.
    Vet ej ifall vevhusventen skulle förbättras på något annat sätt.
    Det var jag som rörde till det för jag missade det lilla röda på bilden. Det finns ingen uppdatering till din bil. Men jag står fast vid att en genomgång av vevhusventilationen är på sin plats.
    Signaturlös
  1. Passar ventilkåpan?
    Av AEracing i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 09:13
  2. Lacka ventilkåpan.
    Av Robin C i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 20:58
  3. Korn i ventilkåpan
    Av Aero_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-25, 21:22
  4. Montering av gummibussningen i ventilkåpan?
    Av Börne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-21, 20:03
