Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Etanolkonvertera gammal 9000
    Emeritus
    Jag har en gammal 9000 -89 B202i, automat som skall bli reservdelsbil. Dock är den skattad och besiktad så pass länge att jag kör en hel del med bilen eftersom det är billigt!
    En lite galen idé dök upp, nämligen att etanolkonvertera. Här talar vi lågbudget, så min plan var att göra så här:
    Skaffa ställbar BTR från biltema och från samma ställe; en sån där lambdamätare.
    Min plan var då att koppla in mätaren parallellt med lambdasonden och sen med hjälp av BTR justera trycket tills den verkar gå lagom enligt lambdamätaren efter att jag tankat e85. Då jag inte kan hänga ut genom rutan och ställa trycket så får jag ju göra justeringar på tomgång, och sen under körning bedöma hur läget ligger så att säga.
    Vad tror ni, kommer det funka?
    Kan man koppla en sån där lambdamätare parallellt med lambdasonden?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Etanolkonvertera gammal 9000
    Annars borde väl samma princip som man brukar köra på 900 turbo funka, bara sätta i spridare som flödar ca 30% mer?
    Borde bli billigare också. Inte provat på en LH-bil men funkar fint på Lucas.
    Färdigt recept:
    viewtopic.php?f=3&t=338185
    Emeritus
    Fast med bytta spridare så återgår man ju till "en-bränsle-drift", om än E85. Min tanke var att man faktiskt skulle kunna ha lite manuell BioPower genom att justera BTR mot lambda. Smidigast hade ju varit om man kunde reglera BTR inifrån kupén, men det är kanske lite väl bra
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Annars är ju en lösning att montera ett Piggyback-system som jobbar med spridarpulsförlängning? Full blandtankningsmöjlighet och med en relativt bra fungerande kallstartsfunktion. Kostar garanterat inte mycket mer än en ställbar BTR och en BBL.
    Kolla i listan nedan och välja vad som passar dig bäst
    http://www.editgrid.com/user/aryan/E85_piggyback_system
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Emeritus
    Billigaste låg på 1500 av de som var listade där, de dyraste runt 10k Det är alla dyrare än hela bilen, nja.
    En ställbar BTR kostar 400 på biltema, en lambdamätare ytterligare 400, det är hälften. Visst, jag får hitta på nått för kallstarten, men det lär ju inte kosta 700
    Någon som vet vad reglerområdet är på dessa gamla LH? (2.2?) För, Trionic har väl ett reglerområde på runt 25%, så om dessa har samma så borde man kunna stoppa i spridare som är 15% större än de nuvarande och därmed uppnå BioPower-funktion bara med den inbyggda reglerfunktionen.
    115% + 25% = 143%
    115% - 25% = 86%
    Man förlorar 11% reglerområde neråt, men vinner 18% uppåt. Även om reglerområdet bara är 20% så borde det gå:
    115% + 20% = 138%
    115% - 20% = 92%
    Kanske klarar man sig med spridare 10% över. Gäller bara hitta rätt. Detta måste ju vara absolut billigaste. Sådär små spridare kan man säkert hitta för kaffepengar, för det lär ju inte vara några eftertraktade grejer. Och så får man bara hitta på något med kallstarten ifall det blir kallt ute.
    Emeritus
    Jag hittade spridare till Volvo 740GLT, de flödar 218ml istället för 192ml som de som sitter i. En ökning med 13,5% Det borde räcka.
    Finns på returbilen, total kostnad 400:- det kan det kanske vara värt för att testa
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Testa, det vore roligt att se resultatet, annars har jag en Flexitune II liggenande.
    J.K Nilsson
    Sugmotor Lars_Bs avatar
    okt 2013
    Roslagen
    En böjlig axel och en långborr. Ta bort låsmuttern på regulatoraxeln, sätt på axeln. Kan regulator moteras passande och finns det en tillräcklig "rak" väg för axeln in till förarplats? En klart analog lösning men EN lösning.
    En borraxel är inte optimal men finns många garage...
    Saab 9-5 2.3t -07 Biopower
    Saab 9-5 Aero -00/ såld
    "Give me Swedes, snuff and whiskey, and I'll build a railroad through hell."
    James J. Hill 1838 - 1916
    Östersund
    B202i -89 har väl LH2.4 ?
    Min erfarenhet är att även spridare från B234i långmotor är i minsta laget.
    Trots dessa spridare klämd BTR till 3,6bar gick min bil (2,0i -90) magert och tände CE.
    Kan ha varit nått annat krångel också som t.ex. trött pump som gjorde att lampan tändes.
    Kallstarten löste jag med en knapp för inkoppling av ett extra motstånd i serie med tempgivaren men simulering av -30°C räckte inte när det blev minusgrader.
    I ver 2.0 som aldrig blev monterad ingick manuell styrning av kallstartventilen + en extra kallstartventil.
    Utifrån mina erfarenheter är jag ytterst tveksam till att det kommer fungera med de tilltänkta spridarna även om du kör tokhögt tryck.
    Har f.ö en omgång nästan nya B234i spridare över
    jun 2011
    Falun
    I min ng900 2.3i satte jag ett ordentligt NTC-motstånd och en knapp i kupén tillsammans med större spridare. Fungerade ypperligt även vid kallgrader. Dock ingen blandtankning, men ändå nån hundralapp för begagnade spridare, och några tior för knapp och motstånd
    Dock så lessnade jag på att hålla på att trycka på en knapp och ha fel tändkurvor m.m så jag dunkade in T5 ist, men det är en annan historia
    Bild på installationen
  1. Passar 9000 kortmotor i en gammal 9000 -88
    Av Filbrun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-20, 09:10
  2. Etanolkonvertera 9000 2,3i -95
    Av Anders_aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 14:33
  3. Montera larm i gammal 9000?
    Av larsan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 02:06
  4. Hur styla en gammal 9000?
    Av MicEE i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 22:22
