Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kupeuttag / grenuttag i OG9-5
    feb 2008
    Såhär när kylan närmar sig så tänkte jag att jag skulle skriva lite om hur jag installerade ett kupeuttag (grenuttag) i Saaben min.
    Jag har en 9-5 från -04 som kom med fabriksmonterad motorvärmare. Att den är fabriksmonterad är egentligen inget jag vet. Men jag misstänker det eftersom kabeln från uttagt i fonten till motorvärmaren var snålt tilltaget och för att märket var Calix.
    Jag köpte följande från skruvat:
    Kabelsats, kupéuttag #47846 (Calix GL 2.5 (SK 1.0 m + SK 1.5 m), Art. nr: 17 60025)
    Följande från Swedol:
    Kupevärmare Slim 1200W LTC EL-14949
    Total betalade jag mindre än 1000 kr. Helt OK för att få lite värme i kupén!
    Väl med grejorna hemma skruvade jag ner plasten under handskfacket och handskfacket självt. Enkelt via några torx skruvar. Efter borttagning av plastclips/nitar fann jag att det tyvärr inte finns några plåtytor/plastytor mot kardantunneln eller ut mot högra sidan under mattan. Så att fästa något här är kört. Jag har läst om någon som hängt kupevärmaren på mattkanten men det kändes sådär. Så man kan lämna mattan där den är!
    Bara att ta fram hålsåg storlek 22mm och borra här:
    Då kommer borren ut på andra sidan här:
    Så här det det ut med gummigenomföringen på plats:
    På grund av att det inte fanns en centimeter att hämta från den dragna kabeln till motorvärmaren är den 1.5 meter långa kabeln som ingår i kittet GL2.5 för kort för att dra framför motorn. Vill du absolut dra den där får du köpa en längre.
    Jag drog kabeln såhär:
    Ungefär såhär mycket blir det kvar av kabeln som räcker in i kupen:
    Åter till fästande av kupevärmare och uttag.
    Eftersom det var hopplöst att montera kupevärmaren på sidan mot kardantunneln då fick det bli uppochner under handskfacket för både uttag och värmare.
    Värmaren tål att monteras uppochned enligt bruksanvisningen. Det är värt att kolla upp detta!!
    Så här blev det:
    Min passagerare störs inte av vare sig värmare eller uttag och jag är nöjd!
    Här kan man läsa mer:
    http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...00127866se.pdf
    http://www.skruvat.se/digitalgoods/GL.pdf
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Kupeuttag / grenuttag i saab 9-5 -04
    Snygg lösning, funderar på att göra denna operation på min kärra. Men har skjutit på det då man har flyttat och inte har motorvärmaruttag, har det dock på jobbet så det får bli att få tummen ur snart
    Tack för en bra guide!
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Min situation var likadan, bara värmare på jobbet.
    Blir bara halva nöjet men är ändå tillräckligt motiverande när det snöar under dagen!
    feb 2008
    Ett tillägg till installationen.
    Om du skruvar fast fästplattan till kupevärmaren i den avtagbara plastluckan som sitter med snäppfästet (som jag gjorde) så kommer den att skaka loss. Det ser ut och sitta bra till en början men med tid och längd kommer den att ramla ned. Använd därför i alla fall en lång skruv som går igenom plastkonsolen under luckan.
    Kanontråd! Instruktionerna med bilder och allt stämde perfekt!
    Lossade handskfacket och drog ut det en bit utan att lossa på kablarna till lampa mm. Funkade bra det med.
    Bjuv
    Grymt bra guide. Gjorde en identisk övning på en 9-5 2006a och sparade därmed ca. 2.000kr som de skulle ha för detta jobb på en Mekonomen verkstad. Satte dock uttaget på den avtagbara plasten och kupévärmare på kåpan till vänster.
    Varför använder ni inte det stället som är avsett att ta hål för elkabeln genom torpeden?
    Såhär gjorde jag 2008 när jag monterade min elsats.
    Det av SAAB förberedda stället att borra, det runda hålet i isoleringen ovan vita klämman:
    Här kommer kabeln ut i motorrummet:
    Här på avsedd plats monterade jag eluttaget:
    9 användare gillar detta inlägg
    maj 2015
    Gammal tråd, men vill passa på att tacka för en superbra instruktion!
    Monterade just kupeuttag på min 9-5 jag köpte i höst som var utan.
    Slipper man frysa i vinter
    apr 2009
    En fundering: finns det något behov av att täta hålet i torpedväggen efter att man dragit igenom sladden?
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Jag monterade min kupévärmarkabel för några dagar sen.
    Sprayade biltemas antirostskydd, lät det torka, monterade ihop allt. Använde mig av medföljande gummitätning men då hålet inte vart perfekt runt i omkrets så satt den inte kvar när jag behövde efterdra lite i kabeln för justering.
    Det är ju väl tätat med dämpningsmatta i kupé samt i motorrum..men kan väl vara en idé om man har tillgång till det, att täta runt kabeln.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Blir väl mindre damm och ljud i kupén om man tätar. Följer det med en gummitätning finns det antagligen ett behov. Men det är nog lättare att montera tätningen innan sladden
  1. [LÖST] Montera grenuttag 9-3 SC -08
    Av Snowsilver i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 11:50
  2. Grenuttag och kupévärmarkabel - hur lång(9000cs)?
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-02, 17:33
