Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: SAAB 9-5 -03 med dåligt larm?
    okt 2013
    Sundsvall
    Upptäckte nyligen att en bakdörr var strömlös på saaben så jag tänke höra med er här om det är någon som har erfarenhet av detta problem. Varken C-låset eller fönsterhissen fungerar så antar att det möjligtvis är kabelbrott någonstans?
    Nåväl, till saken hör det också att jag fick för mig att testa om larmen fungerade som det skulle och till min stora förvåning så gick inte larmet när jag öppnade passagerardörren när bilen var larmad - För visst ska väl larmet gå igång? Det känns ju som att larmet är helt verkningslöst om det inte går när man öppnar dörren. :-)
    Saab 9-5 Aero 2003
    Steg 4 Frals avatar
    Re: SAAB 9-5 -03 med dåligt larm?
    Hej och välkommen.
    Är du 100 på att du har ett larm monterat? Bara för att det blinkar när du låser med fjärrkontrollen så är det inte säkert att du har larm monterat.
    /Fred
    okt 2013
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    Hej och välkommen.
    /Fred
    Tack,
    Alla Aero-modeller har väl larm som standard? Bilen är i övrigt fullutrustad så jag skulle bli mycket förvånad om den inte har ett larm.
    Saab 9-5 Aero 2003
    Höganäs
    Nej!
    Larm är inte standard. Inte på min -00 AERO
    Jag har eftermonterat mitt själv.
    Ta loss locket till innerbelysningen i mitten på taket så ser du
    Om där sitter en glaskrossensor
    Steg 4 Frals avatar
    Sitter det inte en kontakt för motorhuven också?
    Min 9-5 Aero M-01 hade inte larm som standard när jag beställde den ny.
    /Fred
    Enklast är ju att titta om det sitter en huvkontakt, vid torpedväggen framför förarplatsen.
    Signaturlös
    okt 2013
    Sundsvall
    Tack för svaren. Slog mig nu att nivålarmet gick när jag skulle byta däck på bilen för bara två veckor sen så larm måste jag ha slår det mig. :-) Men då återstår ju frågan varför det inte fungerar.
    Saab 9-5 Aero 2003
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Citat Ursprungligen postat av sogmund
    Ja larm har den tydligen men det var ett tilläggspaket, den skall larma om du öppnar dörren med nyckeln efter att du låst den med fjärren, vänta c:a 30sek och kolla blinkningarna på dioden.
    Går inte larmet nu, kan det vara själva larmsirenen, kabelbrott eller larmboxen.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Hej, kollade din beskrivning igen, och inte kan du väl larma bilen om inte centrallåset fungerar, bilen måste vara låst för att larmet skall gå till, startspärren däremot går till.
    Fixa centrallåset först, kan vara bra att kolla centrallåsboxens lödningar.
    okt 2013
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av CosmicBlue
    Jag larmade med fjärren och låste upp med nyckeln utan att larmet gick, men frågan är ju om det är dörren som nyligen blivit strömlös som får larmet att knasa. Varken fönsterhiss eller c-lås fungerar. Finns det säkringar för varje enskild dörr? Börjar gärna att felsöka det lättaste men tänkte försöka ta det någon dag då jag är ledig och det är ljust ute.
    Saab 9-5 Aero 2003
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Missförstår jag dig, du säger att centrallåset inte fungerar men ändå kan du låsa med fjärren? det måste ju innebära att centrallåset funkar.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Om du är intresserad av hjälp att lösa ditt problem måste du vara aktiv och svara på frågorna som ställs.
    okt 2013
    Sundsvall
    Jag upptäckte att ena dörren var strömlös och det var då ja upptäckte att larmet var väck. Centrallåset fungerar bortsett från dörren som verkar strömlös. Den vägrar att låsa och låsas upp och på samma dörr har fönsterhissen slutat fungera. Em annan sak kag noterat är att lysdioden i framrutan blinkar fastän jag låst upp bilen om det nu är relevant.
    Saab 9-5 Aero 2003
    okt 2013
    Sundsvall
    Bumpar tråden då det ligger i mitt intresse att kunna få reda på varför larmet plötsligt verkar ha slutat fungera.
    Saab 9-5 Aero 2003
    Höganäs
    Larmet känner troligtvis av att förardörren inte har ström...?
    Lossa det stora kontakt donet i dörren och kolla om där är något fel?
    Annars får du ta bort dörrsidan och mäta där...
    Verkar inte vara något vanligt fel..
    Funkar elspegeln?
    okt 2013
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Funkar elspegeln?
    Det är höger bakdörr som inte hade ström, åtgärdade det idag och det var kontaktdonet som lossnat. Larmet verkar dock fortfarande vara väck, kan öppna dörren inifrån medans bilen är larmad utan att larmet går så frågan är ju vad man gör härnäst?
    Saab 9-5 Aero 2003
    Höganäs
    Sitter en microbrytare i låskistan.
    Om det är det som är trasigt byt låskistan
    okt 2013
    Sundsvall
    Jag kanske var otydlig men jag kan öppna alla dörrar inifrån utan att larmet går. Finns det något annat sätt att kolla om larmet fungerar utan att slå sönder rutorna på bilen?
    Saab 9-5 Aero 2003
    Exceptionell mappning
    Håll inne nån knapp på fjärrkontrollen en stund, bra för ev fru/flickvän att känna till oxå som överfallslarm.
    Höganäs
    Prova att öppna motorhuven när larmet varit aktivt minst 30s..
    händer inget hade jag provat med att byta sirenen.
    Jag har en till salu
  1. Dåligt ljud i stereon, dåligt från fabrik? NG9-3
    Av Voyce i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 03:07
  2. Saab FM 433 S larm
    Av NissÄÄ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 22:40
  3. Larm saab 9-5
    Av rjonsson22 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-19, 18:57
  4. Larm saab 9-5
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 07:57
