Ämne: Spikar kraftigt vid fullgas [Uppdadt.]
    feb 2013
    Verkar som jag fått strul med og9-3:an igen, 99:a med T5 blocket.
    Trimmad av Maptun med steg 4.
    Som komplement till trimningen har jag en laddtrycksmätare och en knackdiod.
    Knackdioden brukar normalt bara blinka till en eller två gånger under en fullgasrepa, men har nu börjat envisas.
    Strax över 4000 varv blinkar den så mycket att den nästan lyser konstant, alltså registrerar den mycket spik.
    Jag har i felsökningssyfte bytt tändstift och kontrollerat samtliga vakumslangar.
    Tips och idéer?
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Bränslepump, filter, tändkasett, jordpunkter...
    //Björn
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    feb 2013
    Re: Spikar kraftigt vid fullgas
    Kanske bör nämna att bränslearmaturen byttes till en eftermarknads "professional parts" för ca 500 mil sedan med nytt bränslefilter.
    Kan en "halvdefekt" tändkasett registrera massa felaktiga spikningar?
    Några speciella jordpunkter du tänker på?
    Mälardalen Västerås
    Finns två jordpunkter en vid termostathuset sitter en kabelsko i en av skruvarna som håller i huset. Den andra punkten är på nederkant på höger sida av spjäll/insugsröret sett framifrån. De jordpunkterna är bl.a. för tändkasett och t7.
    Vem byte pumpen? Har sett bilder där man använt för lång gummislang när man bytt till wallbro henko mm som efter en tid i tanken mjuknat och fått ett veck på sig och strypt bränsletillförsen.
    //Björn
    Björn #3471
    Västerås
    feb 2013
    Jag bytte hela pumparmaturen d.v.s inga skarvar eller dylikt
    Såhär ser det ut efter ca 10 mil med lite inspirerande körning, kanske är det rent av normalt?
    Säger det er någonting?
  1. Kraftigt oljeläckage
    Av SMlopning i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 00:08
  2. [LÖST] Kraftigt ryck vid acceleration 9000 -97
    Av kalaspuff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 17:54
