Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkoder P1110 P0300 P1300 OG9-5 B2x5
    sep 2007
    Luleå
    Jag har problem med min 9-5 aero 2005, Nordic Uhr E85 men med orginalspridare. Jag har sökt som en tok runt på internet och testat men nu är det stopp.
    Motorlampan lyste några månader sen och jag läste ur med OBDII: P1110 och tror den andra var P1300 el om det ev var P0300. Bil går bra, precis som vanligt men lite småojämnt nån sekund då jag gasar till på tomgång stillastående, sedan går motorvarv lite lågt för att sedan normaliseras.
    Jag letade runt och tydligen handlade
    P1110 = om dumpen(min var orginal)
    P0300 = misständning på olika cylindrar "lite slumpvis"
    P1300 = Ignitor circuit.
    Jag bytte till fräscha stift NGK (Nordic trimstift som alltid funkat klockrent), bytt soppafilter, Bytt O-ring på röret till turbon. Bytt slang från dumpen till grejjen på torpenväggen(MV?) och alla slangar från den och runtomkring(hittade totalt 4 eller 5 minns ej riktigt). Prövade både att lyfta polerna/0a felkoder med OBDII men återkom. Försökt kolla slangar. Hittade där att slang till vevhusventilationen vid backventil brevid oljepåfyllning var av. Denna byttes till ny saab-sats men fel var kvar.
    Jag bytte sedan dumpventil ca: 2 månad sedan och då började ej lampan lysa igen. Allt gick bra men plötsligt började motorlampseländet lysa igen nu 2 månader senare. Kollade felkoder med min OBDII och hittade:
    P1110, P1300 och P0300.
    Läste ur Freeze Frame där det står:
    Troub code P0300. Fuel SYS1 OL, drive conditions. Fuel SYS2 N/A.
    CALC LOAD% 85.8
    COOLANT c 63
    ST FTRM1% 0.0
    LT FTRM1% 0.0
    MAP Kpa 177
    ENGINE(RPM) 2988
    VEH SPEED Km/h 73
    IGN ADV(DEG) 10.0
    IAT c 4
    MAF gm/sec 1 8.200
    ABSLT TPS% 63.1
    SECOND AIR Error
    En stund senare då jag startade och gasade stillastående till lite(var halvkall motor) gick den lite ojämt en sekund för att sedan när jag släppte gas gå ner lite ojämnt i tomgång för att sedan hamna på rätt RPM. Läste sedan ut:
    Freeze frame
    Fuel SYS1 CL, using HO2S
    Fuel SYS2 N/A.
    Övrigt: Alltid bytt olja samt filter var 1000e mil, t o m bytt olja i växellåda vid ett tillfälle. Bra bilbatteri. Bytt luftfilter varje år också och följt serviceanvisning.
    Jag har tidigare testat hälla i en spridarrengöring i tanken men blev ingen skillnad.
    Verkar ologiskt att dumpen kan vara pajj igen, köpte ju en bosch på mekonomen 2mån sedan. Jag funderar lite på om det kan bränslepumpen eller kanske tändkassetten, men kostar ju nästan 3000:- spänn så inget jag vill chansa att byta.
    Hoppas ni kan hjälpa mig.
    Vänliga hälsningar
    Håkan.
    9-5 Aero Sportcombi 2005 E85
    9-3 steg2 240hk 1999.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: 2005 9-5 Aero
    Hej, du kör väl med rätt stift för etanol.
    Du skall inte köra med NGK BCPR 7 ES II som är de normala trimstiften.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    sep 2007
    Luleå
    Re: P1110 P0300 P1300 Felkoder
    Det har jag alltid kört med och funkat klockrent. Nordic Uhr skickar med dessa stift, de är dessutom på biopower-bilarna så förstår inte varför de inte ska funka? men öppen för alla förslag och all hjälp:-)
    sep 2007
    Luleå
    Har originalspridare och bränslepump. Gått ca 16000 tror jag, nästan hela somrarna på E85 förutom nån tank bensin. Kanske pump eller spridare dåliga?
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Har du tankat och kört med bensin ett tag för att se vad som händer ?
    sep 2007
    Luleå
    Jo kört de 5-6 sista tankarna på bensin.
    sep 2007
    Luleå
    Kollade felkoder igen, visade endast P1110, de andra automatiskt borttagna
    sep 2007
    Luleå
    Bytte magnetventilen/vakuumventil på torpedväggen men samma fel. Idag bytte jag avlastningsventilen igen(förra höll 2månader) och nu finns inget fel. Hmm hoppas det håller längre än 2 månader nu.
    Om den käkar dumpventiler till frukost vad kan det då bero på? Är inget synligt fel inuti den gamla och ren och fin.
  1. [LÖST] Startproblem och felkoder P1300, P0171 OG9-5 B2x5
    Av Erkki i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-12-12, 18:51
  2. [LÖST] Hackar/misständer/dör P0300, P1300 Blinkande CE OG9-5
    Av Fritte91 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-06-30, 17:30
  3. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2019-06-30, 19:45
  4. [LÖST] Felkoder P0101 P1300 och P1110 B2x5
    Av John Eriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-06, 00:25
