Hallå!
Jag tror jag behöver byta subframebussning, den bakre. Går det att göra utan att ta ner hela subframe? Det verkar dyrt och krångligt.
Mvh Patrik
Hallå!
Mvh Patrik
Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Visst är det möjligt, med hjälp av bilens vikt och domkraft så byter man dom.
Opel Astra J OPC 2012
Kan man hänga ner bara bak så man får i nya bussningar tex Powerflex? Såg på PF´s instruktion att dom hängde ner ena sidan i taget, går det att göra?
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Jag skruvade ur bakre+mittre skruvarna helt och de främre nästan helt,så den hängde i främre skruvarna.
Då gick det att få i de bakre bussningarna.Jag fasade av PF-bussningarna lite i överkant med en vass kniv så de gled i lättare.
Tog du bort något annat från subframe? Motorfäste eller slangar och dylikt?
Mvh Patrik
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Nu är de ett tag sedan jag bytte dessa, så jag är inte säker på om det behövdes lossa ngt.motorfäste.
Men nån slang är jag ganska säker på att man inte behövde lossa,det är bara några cm.som behövs för att klämma dit bussningarna.
Du måste lossa på tre stycken bultar (10 hylsa med ett gäng förlägnare på) som det bakre motorfästet sitter med i subframen. Sen måste du lossa två bultar till styrväxeln (tror det va 14 nyckel men man måste hålla emot under då de är genomgående). I Övrigt är det ett servorör som måste lossas på två ställen längs höger sida av subframen framtill. Bortsett från det så är det bara att lossa lite försiktigt så kommer den ner, går fint att ta en sida i taget. När du ska upp igen så får du tänka på att kylarepakets svarta plaststyrningar ovantill (och/eller eventuellt undertill) hamnar rätt i sina styrningar. Det är bara att slå ett öga på det när du har det nere så ser du vad som är "fel".
Angående powerflex så upplever jag funktionen svår att ta på när det gäller subframe, men vibrationerna går ej att missa även om det inte är direkt märkvärdiga. Jag hade själv satt dit solida i gummi som det är 98-00 om jag skulle göra om det...
