Jag bytte låskista i bagagen för den gamla var dålig. Fick stå och slå luckan flera gånger för o få den o stänga.
Men efter det funkar det inte att öppna och låsa bilen med larmdosan. Saab org. larm.
Har provat båda dosorna.
* Sätter jag nyckeln i tändningslåset och vrider till 1 läget. Kan jag öppna och stänga dörrarna med dosan. Bagageluckan går inte att öppna. Trots bilen tutar till för att indikera att den är öppen.
* Bagagen kan jag öppna med knappen på dörrsidan samt nyckeln där bak.
* Musbion är stendöd. Lyser svagt. Men kan inte få fram klocka eller något i den.
Antagligen har jag förstört något när jag lossade strömmen från låskistan i bagagen.
Så frågan är vad som krävs för att få igång det igen.
Omprogrammering med Tech2?
