Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hjälp! 95 -03 dör på tomgång och vägrar starta.
    Hoppas få tips från er kunniga på forumet på hur jag kan komma vidare med mitt kluriga problem.
    Har en 95 2.3t -03 Automat som ibland dör på tomgång och sen är väldigt svårstartad.
    Ibland har den gått igång efter några minuters ihärdiga försök, några gånger har jag kört slut på batteriet utan livstecken.
    * Bilen går perfekt när den går.
    * Inga felkoder registreras.
    * Startmotorn drar runt fint.
    * Vevaxellägesgivaren är bytt (varvräknaren reagerar också vid startförsök).
    * Har bytt bränslepump och bränslefilter (Tryck i fulerailen även när den inte startar).
    * Har haft loss spjällhuset och lagat de söndertorkade kablarna i.
    * Har även provat med ett annat spjällhus.
    * Tändkassetten är bytt till ny ganska nyligen.
    * Den tänder konsekvent på startgas men bara i 2-3 sekunder.
    * Skiftat bränslepumpsreälet mot annat likadant i reläcentralen.
    Det känns ju ganska klart att det är något med bränsletillförseln eftersom den startar på startgas, kan det vara något med regulatorn eller signalen till spridarna, elfel eller jordproblem ? Börjar känna mig minst sagt uppgiven
    Mycket tacksam för alla förslag eller tips på vidare felsökning.
    Re: Hjälp! 95 -03 dör på tomgång och vägrar starta.
    Tillägg:
    Har felsökt lite mer och det verkar som att när problemet uppstår går ingen signal till spridarna, körde runt på startmotorn länge, inte ett liv och stiften torra.
    Som sagt tidigare så är det tryck i fulerailen och bränslepumpen är nybytt.
    Problemet löst !
    Bestämde mig till slut för att testa att byta ut ECUn.
    Införskaffade ECU + Kontaktdon från skroten + CANUSB, kopierade över firmware mha T7Suite och bytte ECU.
    Sen dess har bilen har gått helt utan problem, gissningsvis var det drivsteget till spridarna.
  1. Vägrar starta, behöver hjälp!!
    Av O-snabb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-29, 14:48
  2. 9-3 Aero -01 Vägrar starta efter motorrenovering. HJÄLP!!!!
    Av Saab9_3aero01 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 08:50
  3. Hjälp Saab 93ss -03 vägrar och starta!
    Av Fredrik Saab 93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-18, 18:47
  4. HJÄLP FORT!! Saab 93 SS 2005 vägrar att starta
    Av 4Klover i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-01, 14:12
