Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Startproblem 9-5 Aero -06
    Min 9-5 Aero 2006a har börjat med ett väldigt konstigt beteende, spelar ingen roll om den är varm eller kall.
    När man vrider på nyckeln så händer absolut ingenting och så får man vrida av helt och på igen kanske 4-5ggr i snitt, ibland funkar det redan på andra.
    Den går alltså inte på startmotorn när den vägrar utan det är som bara tyst, men då den väl får "tändning" eller vad man ska säga så går den igång direkt som vanligt. Varvräknarn rör sig ej förrens den får den "riktiga tändningen"
    Vad kan detta bero på? Har försökt söka och det jag tyckte lät mest likt var att det skulle kunna vara Vevaxelgivaren?
    Nu blev det kanske lite svårförståeligt och onödigt mycket text, ni får ursäkta!
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: Startproblem 9-5 Aero -06
    Hej, om du inte får indikeringar i instrumentet vid tändning till, borde felet ligga i själva tändningslåset och inte i vevaxelgivaren.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Var nog lite otydlig, All instrumentering inkl navi osv går igång varje gång jag vrider på nyckeln.
    Glöm vevaxelgivaren.
    Dåligt batteri, kablage eller startmotor.
    Signaturlös
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Citat Ursprungligen postat av sportsfuel
    I så fall skall du kolla att du får spänning fram till startreläet och vidare till startmotorn.
    Byt startrelä och hjälper inte detta, mät om du får spänning dit.
    Tack för era svar!
    Hörde av en bekant att det kan vara något med tändningslåset (eller något som sitter där under minns ej vad han sa)
    Vet ni om det är något vanligt fel som brukar vara på dessa modeller?
    Tändlåskontakten var problemet, då vet nästa som råkar ut för liknande.
  1. Startproblem og 9-3 Aero 01
    Av E Larsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-23, 15:36
  2. startproblem og 900 t16 aero
    Av sandet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-11, 20:45
  3. Startproblem 9-3 Aero -02
    Av ralley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 01:13
  4. Startproblem på min og9-3 Aero
    Av magnus85 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 17:37
  5. startproblem 9-3 aero -02
    Av Cribbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-25, 13:06
