Hej har en Saab 9-3 -99 M1 med T5.5 som jag har bytt box på samt satt dit MV
Bilen har laddat som max 1.5 bar stabilt ladd.
För ett tag sen la bränslepumpen av och efter bytet av den har bilen börjat dra en hel del soppa vet ej varför det är helt vanlig 3 bars standard pump som sitter i och har testat med 3 pumpar med samma resultat.
Så i går nollade jag boxen tog bort minuspolen på batteriet över 30 minuter samtidigt som jag lyfte upp tankgivaren ur tanken som missvisar 1/4 soppa dvs full tank visar 3/4 tank på mätaren fick ner armaturen i skålen igen och visade nu + 1/4 igen på med locket vrider på tändningen ser bra ut i startar bilen och det blir - 1/4 igen ?
Kan det vara igensatt kålfilter så när avluftnings ventilen öppnar så suger motorn ihop tanken ? där av flyttas armaturen ? Är detta vanligt på 9-3 ?
När jag väl var klar körde jag iväg för att tanka och tryckte på tänkte inte på det men bilen rycker till och dör för 1 secund och undrar varför så jag trampar igen och kollar på Turbo mätaren som stabilt sticker upp till 1.65 Bar och samma sak händer dvs Map sensorn bryter för över ladd Bilen laddar fortare och det känns men varför ?
Har bytt vakum slang till BTR samt slangarna till MV så finns inga vakum läckor !
Detta började efter jag bröt strömmen till boxen innan de laddade den max 1.5 Bar
Turbo är Original turbo T25 Original Spridare boxen är SQR moddad.
