Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: Hjälp mig med t5suite och canusb!
    Nu börjar man bli riktigt irriterad
    Har köpt en canusb
    Sedan en kontakthona som jag lött på jord can-h och can-l
    Använde mig utav gnd och pinne 62 och 63 (som var vit och brun i mitt fall)
    Laddade hem drivrutiner till canusb (http://www.can232.com/download/CDM_2.08.30_CANUSB.zip)
    Kopplade in canusb och valde den mappen
    Installerade sedan detta:
    http://www.can232.com/download/canusb_s ... _v_2_2.zip
    Installerade sedan t5suite:
    http://socalsaab.com/suites/T5SuiteII.msi
    Kopplade in canusb i bilen, startade t5suite, vred om nyckeln till "on" och tröck på "go online" på t5suite
    Men då säger den att den inte hittar något/krashar
    Och man kan inte stänga av programmet för det kommer upp felmeddelande då, utan man måste gå genom aktivitetshanteraren för att stänga ner det
    Jag har en dator med 64bitars windows 7
    Och bilen är en saab 900NG
    apr 2013
    Skellefteå
    Re: Hjälp mig med t5suite och canusb!
    Vet inte varför din dator beter sig sådär, du hittar CAN bussen i SFI kontakten i närheten av ECU'n. Du kan inte jacka in dig på baksida SID eller stereo. Sök på SFI kontakt.
    Saab 9-3 2,0t B204R Cab -99
    Tech2.
    Lawicel interface.
    Audi A4 2.0 TDI Q Avant -12
    Citat Ursprungligen postat av trixa
    Jag har gått in direkt på kablarna från ECU'n så det bör ju vara det bästa stället?
    5-10cm från ECUn
    apr 2013
    Skellefteå
    Jo, det borde funka. Valt rätt typ av adapter i T5suite?
    Tech2.
    Lawicel interface.
    Hur gör man det?
    Marieholm.
    Under "File"---> "Options and Settings. Nere till höger kan du välja olika Device:s
    Jag har liknande problem med T7 på min Win7 64-bitars dator. Funkar dock utan problem på min gamla med 32-bitars Vista. Kanske 64-bitars som jävlas?
    §6.2 Signaturer får ha maximalt vara fyra rader
    Okej!
    Får testa detta!
    Men man behöver bara starta t5 suite, koppla in sig mot bilen och sedan trycka på "go online" ?
    Inget starta nytt projekt eller något sådant?
    Måste även fråga, tog jag rätt kablar??
    Det var stift 62 och 63 iallafall, men har läst överallt att ena kabeln ska vara grön och den andra vit, men jag har brun och vit
    Marieholm.
    Njaaa. verkar ju lite skumt, den handske som jag har till att programmera T5 så är stift62/CANH en röd/svart kabel och stift63/CANL en brun kabel
    De kanske ändrar färg sedan så att de kablar som ligger som CAN-slinga i bilen är Vit/Gröna?
    Men du, är du säker på att din USB port levererar tillräckligt med ström för att driva CANUSB:n? Min stationära Delldator klarar det inte! Min bärbara är en Acer och det USB uttaget jag använder där är ett sk förstärkt uttag som lämpar sig för laddning av mobiler mm. Nu använder jag ju en CombiAdapter från JohnC, du har en Lawicell eller?
    Steg 5 Mackans avatar
    Först måste du läsa ur filen i boxen med t5 canflasher, öppna upp den u t5 suite, gå till trionic options, avmarkera ram locked och sedan flasha boxen med det modifierade programmet.
    Det är viktigt att du har programmet öppet i t5 suite när du trycker på go online.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Flasha boxen?
    Känns som att då blir den ju "nollställd"?
    Jag har Nordics steg 2 i så vill ju inte att det ska försvinna!
    Marieholm.
    Nej, du lägger ju tillbaka samma program i boxen med den ändringen att det är "upplåst"
    Var hittar man canflasher då?
    Manualerna osv är ju inte de bästa vad jag förstått
    Hittar inget!
    Du kan ladda ner canflasher separat http://suites.trionictuning.com/T5CanFlash_1.1.2.msi
    annars ligger det under fliken "ecu programming" i t5suiten
    se till att du kör t5suite som "run as administrator" annars kommer du få massa crasher när den inte kan läsa/skriva i olika filer...
    Saab 9-3 MY06 SS, E85, "the new project..."
    Saab 9-3 MY06 SC, BF95 "t8suited"
    SOLD Saab 9000 MY96 2.0T, 3" DP, 875CC, T7 APC, E85, 3bar MAP, TD04-19T#6
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av crille93
    Hittar inget!
    Har du ens tittat i manualerna? För T5 är det totalt 238 sidor som någon har skrivit gratis på sin fritid, då är det inte läge att kritisera. Visa lite respekt.
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Hittar inget!
    Haha lugn nu, ja, jag har kollat i dom men jag hittar inte
    Sen kan det vara jag som är dålig på att hitta, men som sagt, jag hittar ej hur o var man hittar flash grejen :-/
    En snabb sökning gav detta http://socalsaab.com/suites/suites.htm förstår inte vad det svåra är..
    Citat Ursprungligen postat av whiteroses
    I manualen stod det att det skulle finnas integrerat i t5suite vad ja fattade, men stod inte var man hittade det.
    Därför jag inte gjort någon sökning efter nytt program att ladda hem!
    Men tack så mycket
    Men tack så mycket
    Så lite så nu är det bara att spendera flera timmar på läsning :d tiden brukar gå snabbt när man läser om trionic
    Haha jovars!
    Har börjat läsa in från ecun nu
    Men det tar sjukt lång tid!
    Har hållt på i 40min och bara kommit ca 20%
    Något som inte stämmer? Eller tar det såhär lång tid?
  1. Behöver hjälp med canusb
    Av Pulliboy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2021-02-11, 13:17
  2. Hjälp! T5Suite VSS
    Av hazp3r i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-07, 20:31
  3. canusb hjälp
    Av jonnyfrej i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-18, 08:32
  4. t5suite har nog pajat ecun hjälp
    Av fast9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 20:54
