Tjena, införskaffade mig en 9-3 SS i helgen, och har nu upptäckt ett par problem som ni godhjärtade saab-entusiaster kanske kan hjälpa mig med.
Först och främst, jag har kontrollerat säkringar, rengjort kontakter och kopplat bort batteriet i en timma samt oljat polerna med batteri-olja för bättre kontakt.
Nåväl.
Dörrarna bak vägrar låsa eller låsa upp med fjärrkontrollen, det går dock bra att låsa dem "manuellt". Det var först bara på den ena, men en kort tid efter var det samma sak med den andra. Det fungerar inte heller att låsa dem med mina kontroller på förarplatsen, vilket ytterligare stärker min tro att det är ett el-fel.
El-hissarna verkar ibland blanda ihop vad jag trycker på, vevar jag ner min ruta när jag kör så kan ibland vänster bak också vevas ner.
"Auto-upp" (vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men ni förstår säkert" fungerar endast på vänster bakruta, "Auto-ner" fungerar dock på samtliga rutor.
Har ni några förslag? Vore oerhört tacksam.
Edit: glömde nämna att det är en 2003
