Tjena. Undrar lite om tips och råd.
Det är så att varje gång jag kopplar in motorvärmarkabel så riskerar jag att larmet gå igång. Alltså det går inte igång direkt utan jag kopplar till (med timer) och sen går larmet under natten. En natt var jag uppe och stängde av larmet och drog ur motorvärmarkabeln vid 5 när det drog igång. Enligt grannen så hade bilen då larmat 3gånger innan så jag tror inte att det är bara när motorvärmaren får ström som larmet går. På samma sätt om jag låser bilen och sätter i motorvärmarkabeln med ström i så händer inget.
Kan det va så att bilens el tror att motorvärmare/cupévärmare är inkräktare och därför slår ifrån?
Går det att koppla ur larmet på något vis utan att besöka verkstad eller kan man rycka någon säkring för att slippa detta?
Eller har ni några andra tips på hur man ska handskas med problemet?
Har redan väckt grannarna 3nätter nu och känner att det får räcka men det är ju segt att skrapa rutor och sitta och huttra i bilen i 20minuter när man ändå har cupévärmare.
Tacksam för snabba tips, jobbar imorgon igen och skulle gärna vilja ha varm bil.
PS: 9-3 sc -08
