Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hur fungerar dieselvärmare/tillsatsvärmare NG9-3 TTiD
    Lite frågor om värmaren.
    Start tiden är det den tiden värmaren går igång eller ska ja ställa den på den tiden jag åker?
    Om man värmaren är på när jag åker, stänger den av sig själv när ja startar bilen eller måste man stänga av den manuellt?
    sep 2009
    karlstad
    Re: Dieselvärmare/tillsatsvärmare 9-3 ttid -10
    Starttiden avser när värmaren ska sätta igång och du behöver inte stänga av den innan du åker.
    Om man sätter en Start tid på värmaren och sen åker man inte iväg. Hur länge går värmaren innan den stänger av sig själv ?
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av blomquist_87
    Står i instruktionsboken, har för mig att det är 30 min.
    Om värmaren är på när du startar bilen så stängs den av automatiskt, om tempen är 8 eller under så startar den automatiskt.
    Stämmer att värmaren går 30min på timer funktionen.
    Fabbe
    aug 2005
    Du kan även reglera värmen i kupén med de vanliga tempratur vreden.
    Opel Astra J OPC 2012
    jun 2013
    Lampan för min värmare lyser hela tiden när det är kallt ute, även fast motorn är varm. Är det som det ska va?
    Saab 9-3 Aero Biopower -09
    Dodge Dart GT - 70
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Brännberg
    Hej !
    Ja.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    jun 2013
    Va skönt
    Tack!
    Dodge Dart GT - 70
    jan 2008
    Väcker liv i denna tråd igen, då jag i helgen provkörde en -08 TTID där lampan för värmaren lös hela tiden, även fast motorn kommit up i normal arbetstemperatur. Varför gör den det? I så fall är ju tänd lampa ingen indikering att värmaren faktiskt går, utan en indikering för något annat. Lite konfunderad av det.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC Aero TTID 2008. Tidigare: Saab 9-3 SC Aero 2.8 2006, Saab 9-3 SC TID 2007, Saab 900T 1994
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Symbolen indikerar att värmaren går / ska gå. Har ingen erfarenhet av saab värmarna men transiten på jobbet så går tillsatsvärmaren till att du stänger av motorn, förmodligen för att hjälpa motorn att hålla värmen
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    feb 2021
    Järfälla
    Jag har för mig att lampan tänds när värmaren går eller är i standby. Den går i standby vid en viss yttertemp, startar när motorn är kall och hjälper till att hålla den varm.
    9-5 Griffin -10. 9-3x -10
    jan 2008
    Läste igenom några andra trådar om detta här på forumet, mkt riktigt verkar det vara så värmaren fungerar. Går yttertemp ner under 8 grader, eller kylvattentemp ner under 75, så startar den. Lysande symbol verkar inte vara någon indikering på att värmaren går eller inte, i vart fall med motorn igång.
    Jag har en annan fråga, min värmare går som den ska om man startar den manuellt när man varmkört bilen en aning, dock startar den inte om bilen stått över natten tex och är kall. I det läget blinkar symbolen till ca 1 sek och inget händer. Lurar på om det kan vara kasst startbatteri som är boven i dramat, har någon annan haft liknande symptom?
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Det finns massa trådar om dessa problem också. Det är med all sannolikhet styrdonet på dieselvärmaren. Ett oerhört vanligt fel på styrdonet är en lödning på kretskortet som är dålig och som i stort sett alla styrdon i NG9-3 får problem med förr eller senare.
  1. Läckage dieselvärmare NG9-3 TTiD
    Av jonka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-02-11, 09:39
  2. Styrdon dieselvärmare NG9-3 TTiD
    Av Thomas20160203 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2018-02-10, 14:19
  3. Saab 9-3 TTiD, tillsatsvärmare/förbrukning?
    Av fanskapet i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-01-16, 01:07
