Visa resultat för omröstning: Vilket är det vanligaste felet på ACC systemet?
Antal röster
5. Du får inte rösta i den här omröstningen
  • Spjällmotorer.
    2 40,00%
  • ACC enheten behöver en reset.
    3 60,00%
  • Brunnen ACC-enhet.
    0 0%
Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problematik med digital ACC-styrenhet Saab 9000
    jul 2007
    Motala
    Har gått igenom både FAQ och sökte bland div. forumstrådar angående detta men har inget funnit så ställer frågan här.
    Har någon tidigare ställt samma fråga så vänligen tipsa om den då jag inte funnit något.
    Nu till frågan.
    Det verkar som att många har problem med styrenheten till ACC i 9000.
    Men kan inte någonstans finna vad som händer och varför.
    Har sett att många tipsar om att kalibrera enheten med AUTO och <=> när motorer el sensorer bråkar men inget om varför hela enheter "brinner" upp..
    Det verkar samtidigt vara ett vanligt förekommande fel, så tänkte om någon vet om anledningen så man kanske kan börja laga istället för att enkelt byta ut dom.
    Är det motstånd som inte pallar eller utmattas någon IC-krets eller annan passiv komponent som bråkar.
    Sökord: ACC, Värmereglage, 9000, värmekontroll, styrenhet
    Har en sådan enhet liggandes om du vill köpa.
    Re: Problematik med digital ACC-styrenhet Saab 9000
    Citat Ursprungligen postat av Noiseprojekt
    Jag känner inte till vilka problem du skriver om, men jag hade problem med ACC i min 9000 (1988 turbo) som jag felsökte och lagade. Problemet med min ACC (den tidiga modellen med servomotorer, inte stegmotorer) var att recirkulationsspjället inte fungerade och ACC indikerade överström/kortslutning. Körde jag motorn direkt fungerade spjället som vanligt och någon ovanligt hög ström drog inte motorn. Efter felsökning var åtgärden att byta ut en kondensator som satt vid drivkretsen för motorn (på kretskortet inne i ACC). Kondensatorn skulle filtrera bort motorns naturliga startström, men med felaktig kondensator detekterade kretsen överström.
    Detta fel kan naturligtvis också inträffa med övriga motorer.
    Detaljerna kommer jag inte ihåg då det var snart 20 år sedan ...
    jul 2007
    Motala
    Citat Ursprungligen postat av Göran Larsson
    Nu börjar vi komma någonstans, det var just sånt här jag ville komma till.
    Vet att kompisens på hans Talladega -89, brann så fort han kopplade in den.
    Ska tilläggas att den var ny, inte beggad
    maj 2010
    Följer med intresse!
    Om någon sitter på inscannade manualer av ACC/ACC2 vore det också grymt.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har fått byta två fläktregulatorer och en spjällmotor (blandspjäll, mitt under brädan) annars inga problem. Båda bilarna med ACC2.
    Här finns lite info
    ACC1
    http://townsendimports.com/Web/climate_ ... desall.htm
    ACC2
    http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm
  1. Halvljus problematik og9-3
    Av Logical i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-22, 12:05
  2. Styrenhet SRS Saab 9000 aero -94, VILKA PASSAR?
    Av Owla i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-21, 12:48
  3. Saab 9000 Styrenhet.
    Av Symptom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 00:07
