Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Backsensor tjuter konstant när man lägger i backen
    Köpte mig precis en 9-5 -04 sedan med backsensor som inte funkar. För det mesta när man petar i backen så tjuter den konstant. Lyssnade på givarna och det klickar från alla fyra. Någon som har något tips på nästa felsökningssteg?
    maj 2006
    Umeå
    Re: Backsensor tjuter konstant när man lägger i backen
    Kablaget, kabelskarven i stötfångaren på vänster sida.
    Alternativt mäta upp kablaget mellan sensorerna och PDC-boxen.
    Eller bita i det sura äpplet och läsa av med TechII på verkstaden.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Var hittar jag denna skarv? Från insidan på bagaget, eller utifrån? Hade loss listen med givarna men där såg jag inget.
    Har faktiskt en verkstadstid på fredag, för det fanns värre fel på kärran. Får väl be om lite TechII om jag inte hittar något fel själv.
    maj 2006
    Umeå
    Skarven är på utsidan bilen, innanför det lackade "plastskalet" på stötfångaren.
    Om du lägger dig under bilen och kikar upp under stötfångaren på förarsidan så ser du kontaktstycket.
    Om du ändå skall besöka verkstaden så be dem kolla felet med TechII.
    Steg 4 Frals avatar
    Har du dragkrok? Tänkte om bilen tror du har något kopplat i eluttaget?
    Min BMW larmar när man inte kopplat elen på tex båttrailern och skall backa.
    /Fred
    Att den tjuter konstat tyder på att nån givare fått fnatt och detekterar ett väldigt närliggande mål.
    Använd Tech2 eller att provbyt givare för givare.
    Låter ju rimligt. Får be om lite Tech2ande hos min verkstad då.
    TechII visade fel på samtliga sensorer enligt verkstan. Jag beslutade mig för att koppla ur skiten, klarar mig bra utan.
    När jag ändå hade tagit ut boxen så undersökte jag den lite och hittade en kallödning på ena kontaktstycket. Yes, tänkte jag och fixade till den. Tyvärr så hjälpte det inte. Det slutade med att jag kopplade ur den igen.
    feb 2013
    Svalöv
    Du säger att den tjuter för det mesta, det kan inte vara så att det är när det sitter för mycket smuts på sensorerna då? Så gjorde iaf min chefs bil när man hade kört mycket på grusvägar.
    9-3 AERO-01
    900 SE Coupé-96
    http://www.garaget.org/CJnilsson
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Eller om något är omlackerat och man inte varit försiktig med tjockleken på färglagret. Det ska gå att lackera backsensorerna, men man måste vara fin på handen så det inte blir för tjockt...
    nov 2013
    Kanske låter som en dum grej som du säkert skulle ha sätt men precis samma hände på min 9-3 sc 07 a och då var det att en av sensorerna blivit in tryckt bara lite så den reagerade på kanten av hålet den satt i.
    Som sagt nått du säkert kollat men ibland missar men även det enklaste.
    *9-3 SC vector -07 (Som från fabrik men har lite planer!)
  1. Bilen dör när jag lägger in backen!
    Av zaqaza i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-04-09, 21:38
  2. Backljusen går ej i när man lägger i backen?
    Av bullfisher i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-02-28, 21:58
  3. Fel ljus bak när jag lägger i backen.
    Av K.Andersson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 22:36
  4. skrapar när man lägger i backen
    Av saabtsport i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-21, 18:01
