Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: 93 2,0t -98 t5 startar ej
    okt 2013
    Grängesberg/Stockholm
    Halloj!
    Har läst en massa trådar om detta innan jag postar denna fråga igen.
    Har köpt Saaben till grabben då han kört livet ur sin förra -00 t7(rasad växellåda).
    Köpte den som objekt då den inte starta...finns ju bara tre saker det kan va och soppapumpen i synnerhet, bara ta den från den gammla och köra tänkte jag. men icke då.
    Pump kollad både med direkt + och på säkring funkar bra, vevaxelgivare bytt, tändkassetter provade i annan bil med gott resultat och annan styrbox provad då med felkod på startsrärr aktiverad men inget liv i motorn(borde tända till).
    Kommer ingen gnista tänder heller inte på startgas och ingen ström på säkring till pumpen.Om jag kopplar bort någon givare så sätter den felkod för det så boxen borde funka ok.
    Har somsagt slut på fantasi nu och behöver lite hjälp.
    //Conny
    apr 2008
    Nykvarn
    Re: 93 2,0t -98 t5 startar ej
    Kollat vevaxelgivaren?
    Kanske är långsökt men många verkar ha kunnat lösa sina startproblem
    Genom att byta denna givare.
    Saab 9-5 Aero SC 2005
    okt 2013
    Har ju satt i en ny...utan förbättring tyvärr.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Hej, det verkar vara något med startspärren, prova med att låsa och låsa upp med fjärrdosan, kan behövas ett antal tryckningar i snabb följd för att komma in i rätt kod.
    Så fungera det på 9000.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    okt 2013
    Har ju provat detta med...vad gör stoppar spärren. Det är orginal larm i den, finns det två spärrar en för larmet och en för immo´n??
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Har du provat det jag sa och utan resultat.
    För inf: Saab har ett startspärrsystem som bygger på engångskoder, så har du bytt batterier i dosan, kopplat från batteriet eller på annat sätt gjort bilen strömlös måste nyckeln synkas ihop med boxen för att startspärren skall kunna hävas.
    Förutsättningen för att detta skall gå att genomföra är att du kan låsa och låsa upp bilen med fjärrdosan,
    Sänder fjärrdosa signal, blinka dioden i dosan och hur blinkar bilens diod?
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Du säger att bilen inte startade när du köpte den, är du säker på att styrboxen som sitter i bilen är ingift till bilen, om inte behöver det göras med Tech 2 hos en auktoriserad saabvst.
    apr 2008
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av Conwis
    Såg det nu att du bytt den så ber om ursäkt för slarvigt läsande.
    okt 2013
    Citat Ursprungligen postat av mr_saab95
    Ingen fara...är tacksam för alla ider. Skulle vara kul att få igång skället.
    okt 2013
    Enligt den förra ägaren så stannade bilen bara tvärt i en korsning.
    Har märkt att när jag sätter i batteriet så tar det ett tag innan det går att låsa/låsa upp typ 20-30 sek. Jag låser/låser upp tre gånger innan jag börjar med några tester.
    Tar startspärren bort gnistan? En vanlig immo tar soppa´n och går att starta men bara nån sekund innan den dör. Och är gnistan borta startar inte pumpen av säkerhetsskäl för att det inte ska bildas en massa soppa i avgasröret så katten flyger ut när det blir varmt(avgassmällar), det är i alla fall min erfarenhet av elsprut.
    Har letat lite efter startreläet, sitter några under knäskyddet på v-sida vid förarplatsen och bytt plats på dom som är lika men ingen skillnad,är kanske på fel plats om det nu finns nått relä som det sitter på VW bilar av samma årsmodell.
    okt 2013
    Ska väl tillägga ett det är 184hk turbo med automatlåda.
    okt 2013
    Lyfter denna lite då jag inte kommit nån vart.
    Har flyttat runt dom reläer som sitter under instrumentpanelen ingen skillnad.
    Hur djupt kommer man med tech2?
    Sitter det nån huvudsäkring nån stans?
    Säkert inte detta felet, men på min 9000 så hade jag kollat allt förutom säkringarna hittade då en säkring som hette edu instrument, vet ej om den finns på 9-3 men kolla om den är hel eller sönder
    mvh
    okt 2013
    Halloj och god fortsättning!
    Undrar vad/vilka boxar som passar på denna bil utan startspärr?
    Min heter 478 2314 och jag har en 478 2306 men dessa är ju med spärr.
    Kan nån uppe i området kring Grängesberg koda? Eller finns det nån som vill sälja ett kit för programmering(kabel och interface)?
    Vill prova med att koda bort spärren.
    //Conny
  1. [LÖST] Larmet startar när kupévärmaren startar NG9-3
    Av Steel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 10:28
  2. [LÖST] Intermittent startmotorproblem OG9-3
    Av gustaved i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 10:36
