Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Oljemängd automatlåda 5-växlad -03
    mar 2004
    Södertälje
    Har en liten fundering på oljemängd eller oljesticka om jag ska beskriva rätt. Om man ska kolla oljan så ska man ju köra genom alla lägena och efter det kolla stickan. När jag tar upp stickan då är den torr men om jag sätter ner stickan och drar upp den igen visar den att det är för mycket. Nån som vet vilket som gäller?
    SAAB 9-5 ARC Sport Combi -03
    aug 2005
    Re: Oljemängd automatlåda 5-växlad -03
    Oljan i lådan måste vara varm ca 80grader när man ska kolla nivån och detta görs med bilen igång och bilen måste stå plant. Sen ska även o-ringen på stickan tas bort för korrekt avläsning.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Oljemängd byte automatlåda
    Av Ralle76 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-31, 18:44
  2. När kom 9-5:an med 5-växlad automatlåda?
    Av PetroL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 21:19
  3. Oljemängd
    Av xl15 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-19, 17:20
  4. Saab Sentronic (6 växlad automatlåda)
    Av sfeer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 00:50
  5. Oljemängd i og9-3
    Av Zacke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 12:25
