Har haft "kul" och försökat få ordning på handbromsen på en og9-3 nu ikväll....
Problemet är att om jag justerar på justerskruven (som man skall) precis så att skivan går runt och sedan rycker i spaken så händer det ingenting första hacket, sen märker man att det lägger sig på andra hacket och på tredje "nyper" det. MEN det nyper inte tillräckligt för att stoppa mig från att orka dra runt hjulet, det går tungt men det är inga problem.
Det blir inte heller nån skillnad om man drar 5-6 hack, det går fortfarande lika lätt och dra runt hjulet.
Provade att justera så att det låg på lite hela tiden, men fortfarande så bet det dåligt.
Kollade på hävarmarna på baksidan hjulnaven och den rör sig fint och går tillbaka som den ska. Slakade på vajrarna för att se att de inte låg i spänn så att hävarmen aldrig gick tillbaka, men den gick inte och få tillbaka mer än så (ligger ca i "mitten" på urtaget i navet).
Vajrar, skivor, belägg, backar och monteringssats bytt för ca 2år sen. Har varit underkänd vid varje besiktning på just handbroms (för svag verkan) och sedan varit in på verkstad och släckt tvåorna.... Nu sist så påstod verkstaden att "det går inte och få det bättre än såhär".
Så vad faaa... är det som gör att det inte nyper till ORDENTLIGT? Har ett minne av att att någon har berättat för mig att det kan vara hävarmen som man krokar på vajern på och/eller mekanismen inne i trumman som ser till och få ut bromsbackarna mot trumman som är utslitet som orsakar det här?
Spaken känns "bra" och det känns precis som om det nyper till men det gör det inte...
Tips på hur man får detta bra? Är det slitna backar? Hävarmen som är utsliten? Något annat? Har läst diverse guider och forumtrådar om detta men får ändå inte till det tillräckligt bra för att klara en besiktning.
