Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Säkring 30 går sönder hela tiden 9000
    okt 2013
    Jag behöver hjälp, har en saab 9000 cse -98, vänster bakljus har slutat fungera på grund av att säkring 30 går så fort man startar bilen. Vad kan det vara för fel? Är tackam för all tips och hjälp.
    Mvh Cecilia
    apr 2009
    Re: Säkring 30 går sönder hela tiden
    Hej och välkommen till forumet!
    Säkringen går när strömmen är skadligt hög. Det kan bero på en felaktig glödlampa (ta ur båda lamporna, starta bilen och om säkringen då håller är det någon av lamporna som är defekt).
    Är det inte lampornas fel kan det vara skadad kabel någonstans som orsakar kortslutning, det svåra är att hitta var. Kolla att alla sladdar i armaturen sitter där de ska och inte dinglar löst eller har skadad isolering.
    okt 2013
    Tack för svar! Ska testa det. Använder biltemas säkringar, funderar på om de är bra eller om jag ska testa andra säkringar?
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Lucine
    Jag har aldrig använt biltemasäkringar, men har du bara rätt sorts säkring (rätt ampère-tal) har jag svårt att tänka mig att det är där skon klämmer...
    okt 2013
    Gick till bilen och gjorde som du sa, säkringen gick. :/ Får kika mer imorgon när det är ljust ute efter kabeln. Tänkte om bagageluckan som har trasig gasfjäder (?) som gör att luckan smäller igen hårt kan ha ställt till kabeln eller fästet vid lamporna på något sätt?
    apr 2004
    Gävle
    Verkar som att det är elfel som är poppis denna vecka. Jag har precis samma fel fast säkring 29(höger pos-ljus och skyltbelysningen) och sen gäller det en og9-3.
    Har gjort som så att jag kopplat isär alla kontakter vid bakljus, skyltbelysning och framlykta. Plockat ner inredningen i bagageluckan och kollat kablage där. Men säkringen går direkt när jag vrider på positionsljuset, behöver inte ha tändningen på och inga lampor inkopplade.
    Hur fortsätter felsökningen? Är ju mer eller mindre omöjligt att riva upp hela kabelstammen för att hitta felet!?
    Ursäkta trådkapningen men tänkte att vi kanske har nytta av varandra
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    sep 2007
    Falun
    Sitter det dragkrok på bilen?
    Skickat från min GT-I9305 med Tapatalk 4
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    okt 2013
    Ja du det är inte roligt när man inte hittar felet. Hoppas att du snart hittar felet. På verkstan kostar det 750 kr/timmen, lät mycket om det tar flera timmar.
    okt 2013
    Japp, bilen har dragkrok. Kan det ha nåt med felet att göra?
    apr 2004
    Gävle
    Nix inget drag på min
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk now Free
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Nja.kanske inte dragkroken,men kontakten vid draget som du kopplar in släpkontakten.
    Där finns en väldigt vanlig felorsak till konstiga elfel,kontakten sitter i bilens sämsta miljö med salt,vatten,damm,stenskott mm.
    okt 2013
    Nä precis, inte just dragkroken :-) Kan ju vara, har uttaget samma säkring, nr 30? Med tanke på all skit och smäll från bagage luckan. Ska kika, hur gör jag för att testa? Koppla ifrån uttaget? Är tacksam för all tips!
    okt 2013
    Läste lite snabbt, inga problem med trådkapning Ju mer tips som kommer in desto bättre. :-)
    okt 2010
    Har för mig att höger bakljus och höger parkeringsljus fram delar säkring på 9000. Kolla det också.
    Skickat från min GT-I9100 med Tapatalk 4
    Saab 9000 a50 2.0t -98
    Saab 900 Aero -88
    apr 2004
    Gävle
    Hur går man vidare i denna felsökning om man inte hittar något fel bland lampor och kontakter?
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    apr 2004
    Gävle
    Lucine--> Hur har det gått för dig? Hittat något fel?
    Jag tror att jag har hittat mitt och det verkar som att det är låskistan i bagageluckan som det är kortis i. Kopplar jag bort den så fungerar det. Verkar som att Saab glömde nämna att även denna går på den säkringen
    Ska försöka leta på en ny låskista och prova.
    Magnus
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    okt 2013
    Vad skönt att du har hittat felet och hoppas det fungerar nu. :-) Nä, har inte kommit så långt, försöker samla lite information på hur man kopplar från eluttaget till släpvagn. Synd att man aldrig var med när den andra bilen fick dragkrok, då hade det varit lättare. Borde gå bra nu efter ha samlat lite tips.
    Mvh Cecilia
    okt 2013
    Idag kopplade jag bort elkabeln till släpvagns uttag, kabeln till lamporna vä bak och handfacksbelysningen. Säkringen går fortfarande så fort bilen startas. Gissar på att spänningen blivit för högt och bränt fast med någon annan kabel? Någon som har mer tips på vart säkring 30 går utöver bakljus och handfackbelysning? Höger parkeringsljus ihop med höger bak, gäller det även på vänstra sidan?
    Mvh Cecilia
    okt 2013
    Problemet är äntligen löst!! :-)
    Haninge
    Såg tråden först nu.
    Grattis till reparationen ;-)
    Gissar på lamphållare P-ljus fram...
    MVH Peter
    201m: 8.333s, 139,07km/h
    Egen FRÄS i garaget ;-) Planar topplock & deckar block...
  1. Säkring till baklampa går hela tiden OG9-3 5D
    Av Guldstrand01 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-04-12, 22:48
  2. Säkring 8 går sönder hela tiden
    Av RonnyJ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-01-23, 21:06
  3. elfel på min 9000 aero -93, en säkring som går hela tiden
    Av Aeropojk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 15:21
  4. Säkring Nr: 17 går hela tiden, og 9-3 aero -01
    Av Whellibaboa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-15, 10:47
