Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Är Tändkassetten trasig eller inte? B2x5
    jul 2011
    Motorlampan lyser ibland när man startar bilen och ibland så slocknar den som den ska. Felsökning hos Mekonomen visade sig vara tändkassetten. Detta va i Maj. Sedan dess har vi kört bilen precis som vanligt. Finns inga tendenser eller kännetecken på att tändkassetten skulle vara defekt. Varken vid start eller vid pådrag i höga/låga hastigheter. Lampan lyser fortfarande till och från och den läsbara felkoden är densamma.
    Så.. Nu börjar vi närma oss besiktningen och ingen lysande motorlampa kommer ju ta sig igenom där. Så, vad bör man göra nu? Köpa ny tändkasset eller "släcka" felkoden temporärt och hoppas den inte lyser på besiktningen? Ovärt lägga ut 2-3tusen om den fortfarande "fungerar".
    Övrig info om bilen, en 2,3t SC Automat, 2005, 15000mil. Ej chippad/trimmad. Servad efter bok.
    Tacksam för svar
    Senast redigerat av Meswe den 2014-09-21 klockan 19:55.
    Exceptionell mappning
    Re: Är den trasig eller inte. Tändkassett 2,3t -05
    Kommer du ihåg felkoderna?
    Nu har den ju förvarnat dig och kan lägga av precis när som helst om man har otur.
    Titta under kanten på kassetten så ser du några siffror där, det står bla 3.x om vilken version du har och hur gammal den är.
    Kan ju hända att den är 8år gammal...
    jul 2011
    P1312 & P1334
    Under, måste jag skruva loss den för att se version?
    Kassetten är aldrig bytt tidigare. 8år, 15k mil. Bilen går dock som en klocka. Känns så fel att byta kassett när inga märkbara är till synes..
    den börjar med små misständningar som inte märks när du kör.
    Ställer du bilen på tomgång och känner på ratten eller huven kommer du nån gång känna att den missar
    Saab 9-5 Sedan 2003
    jul 2011
    Citat Ursprungligen postat av SAntonAB
    Har inte märkt av någon misständning alls hittils. Skumt.
    Citat Ursprungligen postat av Meswe
    P1312 & P1334
    Byte, direkt.
    Hade dom felkoderna på min bil i somras, den känner inte av spikningar längre och pga jag kör på E85 så vart det ett snabbt byte till en ny.
    jul 2011
    Orginal eller eftermarknads? Skruvat tar 1900 för sin och lämnar 3års garanti. Orginal på mekonomen(om de nu är org) kostar 3000+. Känns ju ovärt om skruvats fungerar. 3års garanti är ju bra för en eftermarknadsprodukt.
    Saabs garanterar funktionen.
    Köp en beg. TK3.7 och lägg din halvkassa TK3.6 i bagaget som reservkassett.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Frippe> Vad anser du är maxpris för en osäker 3.7?
    Mekonomen tar väl bara 2700 och ibland har de 20% på det. Har själv en kupong med 20% hemma. Original för lite över 2000 känns riktigt billigt.
    25% av nypris ~ 800 kr.
    Signaturlös
    Citat Ursprungligen postat av Henrik Rosvall
    Sägs här på forumet att Mekonomen numera säljer piratkassetter.
    Signaturlös
    Min jag köpte där va original ifrån gm v3.7
    jul 2011
    Tror märket var SEM på de som fanns inne hos Mekonomen. Kollade med skruvat och flera andra nätbutiker. 1600 och uppåt för nya kassetter(märke okänt) och butiker som Skruvat erbjuder 3års garanti. Funktionen måste ju va densamma gentemot original?
    jul 2011
    Hittade en *Tändkasset svart 3.7 500 kr i Uppsala på Blocket. Den borde ju fungera på min eller hur? Däremot är den ju beg. så hur kontrollerar man funktionen?
    sep 2012
    Västerås
    Hade EXAKT samma felkoder som dig. Och vid byte av tändkassett blev det bra igen.
    Köpte en begagnad för 1200kr. Suttit på en 08a och gått runt 7000 mil eller något.
    Försök köpa en så ny ny som möjligt. Åldras både genom mil/år.
    Om mekonomen säljer kassetter tillverkade av SEM ÅMÅL är det original
    Saab 9-3 SC 2.0t 2009 (snart med..TD04-14t + 550cc, 260hk/360nm!)
    jul 2011
    Gammal tråd men ville bara dela med mig av mitt resultat efter era inlägg.
    Det var kassetten. Beställde min Skruvat.se och sedan va problemet löst
  1. bränner mig på tändkassetten. trasig? 9-5
    Av toorp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-24, 22:19
