Sidan 33 av 36 FörstaFörsta ... 233132333435 ... SistaSista
Resultat 641 till 660 av 713
Ämne: eSID - extended Saab Information Display
  1. #641
    Enda eSID2 egentligen saknar är att kunna ställa in hjulomkretsen.
    Sett att MapTun har den till bra pris, men vet inte om den har senaste uppdateringen då.
    Men enligt detta borde den ha det
    https://www.blocket.se/orebro/Fjarrs...65157.htm?aw=1
    Senast redigerat av RZ den 2018-01-29 klockan 19:46.
  2. #642
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Maptun har självklart den senaste mjukvaran eftersom dom är den officiella distributören tillsammans med Svenska Saabklubben (till sina medlemmar endast)
    RZ
  3. #643
    Har en saab 9-3 aero v6 som jag tror det är maptun steg 1 mjukvara i, va inne på
    maptun i Örebro för att köpa en esid2, i tron om att jag kopplar in den a borde den visa ex 290hk 460nm men killen bakom disken sa att med esid2 kommer du endast att få originalsiffror visade dvs 250 hk eftersom maptunern skyddar bilen eller något liknande han sa att de hade testat detta. Jag köpte givetsvis ingen denna gång då den största anledningen är att kunna se rätt effekt ladd mm, har nån mer koll ex utvecklaren kring denna esid?
  4. #644
    Det låteer märkligt att Maptunern skulle vara inblandad på något som helst sätt. Den kopplas ju bort när du överfört progrmmet. Utan att veta mer exakt, så tycker jag nog att du borde kunna få korrekta siffror.
  5. #645
    Du ser det som motorstyr rapporterar. Och vill Maptun att den ska visa (och tro) att den producerar 250hk så har de väl gjort det så. Frågan borde gå till Maptun snarare än till eSID...
    Senast redigerat av Hyvens den 2018-03-10 klockan 19:19.
  6. #646
    Lund, Skåne
    Jag kan av egen erfarenhet berätta att det finns en styrmapp och en läsmapp. Du kan programmera läsmappen att visa 8000 hästar och 60000 nm om du vill. Maptunern ändrar bara styrmappen inte läsmappen
    "Livet Börjar vid 1,5 bar"
    Nu äntligen en 9-3 X XWD Biopower 210hk -10 VIT. och en tvåhjuling med 94hk, rolig som f*n för att vara så stor.
    #4636
  7. #647
    Tack Hyvens, jo maptun har jag ju vänt mig till och fått ett tydligt svar, men eftersom detta forum besitter enormt mkt kunskap vänder jag mig även hit för att säkerställa mig om att esid endast vissr originaleffekt om har maptun mjukvara, finns det någon här inne som har b284 motorn -07 med steg1 maptun och maptun? Bilen hade vart inne där 2010 o fått denna
    mjukvara men är osäker om de ligger kvar, känns original. Vad ska den göra ex 0-100 med automat med steg1? Jag har iof även halvsats o filter så ska ju motsvara steg 2, men gick jämnt med polarns 325 på 218 hk
  8. #648
    Äger du ingen Tech2, MapTuner X eller liknande så är eSID2 ett riktigt bra redskap när man har en NG9-3.
    Senast redigerat av RZ den 2018-03-10 klockan 17:52.
  9. #649
    En automat och steg 1 går som själva sjutton. Har ju själv haft en sån och det var inte många som hängde med där inte.
  10. #650
    dec 2004
    Precis som ni skriver så visar eSID2 det som motorstyrsystem tror momentet är, och i vissa fall så väljer man att visa ett lägre moment för att ABS/ESP, växellådan och XWD inte gillar för höga moment, och i andra fall för att tillverkaren av motorstyrsystemet lagt in ett krångligt trimskydd och man kanske inte enkelt kan lura momentsignalen..
    Jag kan inte garantera att eSID2 visar rätt värden på en trimmad bil. Däremot luftmassa och laddtryck är ju sensorvärden så där går ju titta istället. (och acceleration)
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  11. #651
    Steg 5 Mackans avatar
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Pettan87 Visa inlägg
    Ovanstående påstående borde enbart gälla Trionic, inte ME9.6 som sitter i V6!?
    ///Mackanized
    Tillbaka
  12. #652
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    ME9.6.... eSid2.... Mackanized
    Saab 9-3 SS Aero -05 - ///Mackanized BioPower
    Saab 9-3 CV Aero -05 - ///Mackanized BioPower
  13. #653
    Kan tipsa om att använda denna som en batteritestare vid start, crank-värde alltså vad batteriet har som lägsta volt vid startögonblicket. Hittat på forumet att det bör ligga över >9.6v.
    Använde det i Sälen när det varit -20° och då hamnade jag under värdet på min V6, och sen har jag kört rekond med min Ctek hemma och då inte varit under 10v sedan dess.
  14. #654
    Ännu ett tips, hastighet i eSID2 visar faktiskt äkta GPS-hastighet.
    Citat Ursprungligen postat av Mackan Visa inlägg
    I V6an -08 fungerar den bra att få ut effekten och momentet hela tiden.
  15. #655
    Nja, det gör den väl ändå inte.
  16. #656
    Vilket?
  17. #657
    Att den skulle visa gps-hastighet. För det första visar den ju hastighet på bilar även utan gps/navi, och jag tror inte GPS skickar ut hastighet på bussen, den signalen kommer från Esp.
  18. #658
    Bobrik monterad och eSID2 aktiverad visade samma hastighet beroende på uppdatering.
    Hastighetsmätaren är justerad till 200cm och visar lite mer än dom andra 2 (Bobrik och eSID2).
  19. #659
    Det är nog bara ren tur.
    Enligt beskrivningen av busskommunikationen tar motorstyrdonet emot signal från de 2 odrivna hjulen från ESP och gör en medelvärdesberäkning och korrektion för hjulomkrets enligt programmering och skickar sen ut beräknad hastighet på P-bussen. Att MIU sen väljer att visa en högre hastighet än den angivna är nog ett medvetet val för att minimera risken för fortkörning.
  20. #660
    Nä varför skulle "äkta GPS-hastighet" 1) vara mer rätt & 2) finnas på bussen? Det intressanta måste ändå vara bilens hastighet i förhållande till underlaget inte till div satelliter. Tex om man (mot all förmodan, erkännes!) kör på en färja under färd.
    Så jag tror oxo på ren tur. Köp en lott!
