Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Saab 9-5 aero svårstartad kall
    okt 2013
    Jag har en saab 9-5 aero automat -04 som gått 17000 mil.
    Bilen har alltid startat hur fint som helst tills nu när temperaturen ute börjar krypa ner.
    När man försöker starta bilen kall så går startmotorn runt hur fint som helst men ingen tillstymmelse till tändning tills motorn plötsligt hoppar igång efter 6-12 sekunder beroende på hur kallt det är.
    När man försöker starta motorn varm går hon igång utan minsta problem.
    Jag har provat att byta backventilen på soppapumpen men utan resultat.
    tändkasseten vet jag att förra ägaren bytte för 1-2 år sedan då han hade problem med kallstarter oxå.
    Vad är nästa steg i felsökandet?
    Alla tipps och trix är välkommna.
    okt 2013
    Re: Saab 9-5 aero svårstartad kall
    Nu har jag kollat av felkoderna på bilen och fått kod p1300 samt p0300.
    har varit i kontakt med en meck och beskrivit problemet för honom.
    Just nu lutar det åt att bränslepumpen troligen börjar bli trött.
    har beställt en henko-bränslepump och hoppas på att det löser problemet.
    http://www.exd.se/shop/index.php?pag...chk=1&Itemid=1
    Hoppas det här kan vara till hjälp för någon annan.
    jag följer upp med resultat efter bytet.
    Har du bytt bränslefilter, kan ju ha rostat hål i det?
    Signaturlös
    aug 2005
    Innan du byter soppapumpen så testa byta soppafiltret både billigare och enklare att byta.
    Många som glömmer bort soppafiltret och ett gammalt soppafilter kan ställa till problem.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2013
    Har redan beställt pumpen tyvärr.
    Men passar på att byta soppafilter samtidigt då de inte kan skada att få rent hela vägen.
    Något speciellt märke som rekomenderas på filter?
    Annars får de bli de mekonomen har hemma.
    aug 2005
    Original.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Lite sent nu men är bilen original så hade jag slängt i en pump från biltema el likn. Henkon har högre kapacitet och det kan ställa till det med org spridare o btr. Kolla tråden högtbränsletryck.
    //Björn
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    okt 2013
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    //Björn
    Jahopp.
    ja de är ju lite sent nu när pumpen ligger på posten.
    och om jag uppdaterar spridarna och btr:en så måste jag chippa/mappa om oxå antar jag?
    Fan de här växer till ofrivillig trimning haha.
    okt 2013
    Bytte soppapumpen på bilen för några veckor sedan och problemet var borta.
    samtidigt har temperaturen ute hållt sig en bit över nollan.
    i morse när jag gick ner och skulle starta bilen så var hon plötsligt svårstartad igen.
    temperaturen låg runt 4+
    I det här läget har jag bytt både pump och soppafilter.
    vad nu?
    jag börjar få slut på idéer och funderar på att lämna in bilen till en meck.
    Mälardalen Västerås
    I vilken kondition är startbatteriet? Det är inte så att det är lite trött?
    //Björn
    Björn #3471
    Västerås
    //Björn
    Ang. det Björn skrev.
    Surrar startmotorn som den ska eller låter den slö?
    Är det inte bränsle så är det tändning, kolla kassetten samt stift.
    Förutsatt att du har köpt rätt pump och inte en för liten eller för stor, 6mm är väl original på Aeron?
    Mvh Fredrik
    9-5 Sedan 2,0 -98 280hk 400nm
    okt 2013
    Batteriet är det bra krut i. Startmotorn drar runt utan problem.
    Men jag ska ändå prova och mäta upp vad jag har mellen polerna när jag startar bilen i helgen.
    Bilen beter sig precis som tidigare innan jag bytte pump och filter.
    jag har alltså bara problem att starta bilen när temperaturen ute börja krypa ner mot nollan och bilen typ stått ett par timmar och blivit helt kall.
    Hon startar utan problem så fort de är över 8-10 plus ute
    Finns det någon tempgivare som kan balla ur?
    Min fundering är att bilen kanske tror att motorn är varm och inte ger ordentligt med choke när det är kallt.
    Klart de kan vara tändkasetten oxå. Men ja vet att förra ägeren har bytt den för mindre än 2 år sedan så de känns osanolikt.
    Citat Ursprungligen postat av Plexx
    Mjo jag förstår.. Och det ska inte stämma så det är nog lugnt med den..
    Det låter som ett vevaxelgivare fall, fast tvärtom..
    När vev-givaren är dålig så blir bilen svår att starta när bilen är varm..
    Men kolla tempgivaren, kan vara som du säger att den stör programeringen så att han ej ger tillräckligt med soppa/luft.
    apr 2003
    Huskvarna
    1300 och 0300 hade jag när jag hade för lågt bränsletryck. Dock va den inte svårstartad utan den gick inte trycka full gas med utan att den ville dö.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    okt 2013
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Just de problemet har uppstått vid ett tillfälle.
    Motorlampan började blinka vid gaspådrag på motorvägen och bilen ville inte varva över 4000.
    De var därför jag trodde de var pumpen som spökade.
    De kan ju såklart vara en kombination av grejer.
    Kommer nog lämna in bilen till en meck som kan lägga ordentligt med tid på att felsöka.
    okt 2013
    Uppdatering.
    Laddade upp batteriet, bytte tändstift och sprayade kontakten till tändkasetten med wd40
    i helgen.
    Trodde för en stund att startproblemet när den är kall och den stått över natten var löst då de gammla tändstiften såg hyggligt risiga ut.
    Men icke!
    Morse (-1 grader) var bilen var extra jobbig att mala igång.
    Provade att läsa utt felkoder i samband med startproblemet men inga koder fanns.
    Nu är det verkstad nästa.
    okt 2013
    Kan ha hittat felet som gjorde bilen svårstartad.
    Hade bilen hos en mekaniker som provade lite olika saker.
    slutade med att han bytta ut tändkasseten till en saab orginal. den som satt på visade sig vara en kina-kopia från skruvat.
    Nu startar bilen utan problem 95% av fallen. de sista 5% som den inte vill starta tror jag beror på att jag har för högt bränsletryck på grund av bränslepumps bytet.
  1. Svårstartad när den är kall OG9-5 BioPower
    Av TrumJalle i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2020-07-28, 11:13
  2. OG900i -88, svårstartad när den är kall.
    Av /J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 20:17
