Ämne: saab 9000 Sänkfjäder lika lång?
    Tjena. har fått hem min GE-motorsport chassiesats som ska sänka 60-40 eller vad det nu ska vara. nu har jag bara hunnit skruva isär bakvagnen och då märkte jag att sänkfjädrarna är exakt lika långa som de jag håller på att ta bort. Om inte den nya fjädern var röd så hade det lika gärna ha kunnat se ut som en originaldel.
    Jag hade också sedan tidigare beställt sänkngningsfjädrar från Speedparts och fått exakt samma fjädrar. När jag jämför GE-fjädern med Speedparts fjädern så är det samma serienummer på dem. Hur som helst så tycker jag att det är väldigt konstigt att fjädrarna (åtminstone bak, har inte kollat fram än) har exakt samma design som originalfjädern.
    Här är iallafall en bild:
    Östersund
    Re: saab 9000 Sänkfjäder lika lång?
    Är det någon skillnad på tråddiametern ?
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    i så fall omärkbar. Man känner att fjädern är av hårdare material.
    Har svårt att tro att den sänker 40mm.
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Här har du en bild på en sänkfjäder mot en "original" lastfjäder (svarta på bilden), som du ser är de lika långa, men sänkfjädern är "progressiv":
    Jag hade tänkt använda de hårdare lastfjädrarna som sänkfjädrar genom att kapa dem. Det gick inte alls så bra. Även fast jag bara kapade ett varv så blev de "för" korta och låg lösa med bilen upphissad. Så jag köpte nya som skulle sänka 35mm, och även de var precis lika långa, och ser precis ut som dina. De var klenare än lastfjädrarna och sänkte utlovade 35mm.
    Jag tolkar det som att fjädrarna "måste" vara så långa för att inte ligga löst vid maximal utfjädring.
    Sen verkar det märkligt att dina skulle sänka något ö.h.t. om de är precis likadana som de gamla. Men det är väl bara att provmontera dem, är ju gjort på ett kick!
    Med vänlig hälsning David
  1. passar lång topp från 9000 88 på saab 900 1998?
    Av bonzzo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 10:50
  2. Snabbt svar tack CD65M Saab 9000 94a lång el kortmotor?
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 22:19
  3. Sänkfjäder???
    Av sulo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 15:43
  4. Saab 9000 -97:a med vldigt lång starttid
    Av kalle2626 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-14, 10:05
  5. Fabrikat sänkfjäder ng900?
    Av TD04 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 17:56
