Hej. Skulle sticka in mobilladdaren i cigarettuttaget i bilen så jag tog bort täcklocket och satte in sladden --- ingen ström! Varken i främre uttaget och det bak? Det lyser en lampa på mobilladdaren, men den ger ingen ström till USB kontakten.
Testat:
Andra USB laddare i samma bil = samma fel.
Testat andra (fungerande) USB kablar mellan telefon och laddare i samma bil = Samma fel
Testat USB laddare, kablar, mobil i annan bil = Fungerar
Har kollat säkringen (och även testat byta) och den var OK! (Plats 34)
Kan därför med säkerhet säga att laddaren, kablar, mobil och säkring är OK. Det ser ut att finnas lite ström eftersom lampan på USB-laddaren lyser, men den kanske inte ger tillräckligt??
Tacksam för hjälp!
