Någon som har erfarenhet av Biltemas generatorer ?
Har köpt en 9000 där det sitter en nästan ny generator från Biltema (Boschkopia).
Det visar sig att generatorn laddar väldigt dåligt på låga varv. Eftersom jag inte känner till bilens egenheter vet jag inte om det är generatorn eller nått annat som knasar. Batteripolerna och kontaktytorna på kraftmatning och jord är putsade och i bra skick.
Vid normal körning, ca 2500rpm visar voltmetern hyffsat normala ca 13,6volt.
Slår jag på helljus sjunker spänningen några tiondels volt och med extraljus ytterligare några tiondelar. Spänningsfallet är så stort att det hörs på kupefläkten att varvtalet ändras...
Med lägre varvtal sjunker spänningen snabbt.
På tomgång med helljus + extraljus visar voltmetern 11,7Volt.
Det jag funderar på är om Biltemas generatorer är så dåliga eller om jag har nått knas i elsystemet trots alt ?
