Har fått tag i en 15t från en 9000 aero till min 9000 2.0t 97a. Tänkte höra om de finns nån som vet om man behöver nått mer än vatten och oljerör för att montera den på min. OBS! hårdvarumässigt! mappning kommer göras!
Mvh// Mathias
Mvh// Mathias
Do you even weld bro?
Staget till motorblocket är också bra att ha.
Nya packningar och nya bultar samt ev. pinnbultar kan vara bra att ha också.
Som tidigare sagts, kopparpackningar ska aldrig återanvändas
vattenrören är samma
Till-oljan är samma förutom 12 mm banjo på turbon, jag köpte en ny banjo och en slang på hydroscand..
från-oljan är samma förutom fästet i turbon
Saab 9-3 MY06 SS, E85, "the new project..."
Saab 9-3 MY06 SC, BF95 "t8suited"
SOLD Saab 9000 MY96 2.0T, 3" DP, 875CC, T7 APC, E85, 3bar MAP, TD04-19T#6
Vattenrören är INTE samma
Vad ska skilja på vattenrören då?
På min bil var de identiska från T25 till TD04
Det är helt andra dimensioner på anslutningarna på turbon om vi pratar Saab aggregat
TD04 har M12x1,5
T25 har M14 och M16 om jag minns rätt
Jag har haft ett TD04 med någon annan dim på anslutningarna men är osäker om det var nått hemsnickrat eller om t.ex. Volvo har andra dimensioner
Undra vad jag hade för avgashus på min TD04
vi kan nog konstatera att det verkar helt klart som det bästa sättet är att titta på turbon vilka banjos som passar innan man börjar skruva!
Jag körde med original garrett vattenrören + skruv när jag monterade mitt TD04.
Jag fixade bara tag på bredare kopparbrickor som tog upp och tätade, har funkat i 10år minst!
M.V.H.
