Ämne: 9-5 larmet löser ut då och då i ca 3 sekunder??
    jul 2005
    Kungsbacka
    Larmet på min 9-5 beter sig konstigt det löser ut titt som tätt. Vad kan detta vara? Trasig larmsirén?
    Var sitter den och går den att koppla ur? (innan grannarna skjuter mig)
    Saab 9-5 Aero SS -04
    Saab 9-3 Aero SC -08
    Mercedes E55 AMG - 06
    Finbilen: Ford Scorpio 2,9 V6 GLX -94
    apr 2009
    Re: 9-5 larmet löser ut då och då i ca 3 sekunder??
    viewtopic.php?f=30&t=200000
    Sammanfattningen är: Ja det är sannolikt att det är sirenen. I sirenen är kassa batterier vanligaste felet, följt av dåliga (=glappande) lödningar.
    Men det kan även vara glaskrossensorerna som ballat ut ifall du har sådana.
    Det går alldeles utmärkt att koppla loss och ta ut sirenen, men då får du upp "stöldskydd ur funktion" i SID varje gång du startar.
    Värt att nämna är följande sida för att se var sirenen sitter.
    http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
    jun 2007
    När mitt larm tjöt lite då och korta stunder så bytte jag batteri på larmet sedan dess är det lugnt inga problem.
    Jag tror att dessa korta signaler var en slags varning att batterier var förbrukade. (Obs laddningsbara)
    Uffe has passed best date but has not figurit out yet
    9-5 2,0 mapp -99
    jul 2005
    Kungsbacka
    Tack, kanonbilder
  1. 9-5 2.0t -01 startar men dör efter ett par sekunder?
    Av Skapligt i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 00:33
  2. kört utan vatten (30 sekunder)
    Av viceb03 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 21:07
  3. Larmet 9-5 - hur löser man problemen?
    Av ergu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-28, 19:32
  4. Hur många sekunder tar det att starta din SS/SC/Cab?
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 08:51
  5. 100-200 på 9.1 sekunder
    Av jon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 18:57
