Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Parkeringsljus+dimljus på läge 0 (NG900)
    Steg 4
    aug 2003
    Well, hur gör man?
    Kan man få varningsignal att man glömt parkeringsljuset på?
    Har provat söka, men hittade bara för en massa andra modeller.
    Fredrik
    Emeritus
    Det finns 3 olika varianter, alla 3 styrs via TECH-2an. Jag har denna variant:
    0 = huvudljusen tända, allt slocknar vid tändning av.
    Parkering = parkering tänd. Är dimljusknappen intryckt så får man laglig parkering+dimljus
    Halvljus = Halvljus, dimljusen släcks, dimljusen tänds när man slår på helljuset (om knappen är intryckt).
    Steg 4
    aug 2003
    Det är den varianten jag har också..
    Vill ha dim och parkljus på 0.
    Det är bara Tech2 som gäller alltså?
    Matfors, Sundsvall
    hmm...dåligt minne nu...men läge 0 är alltså längst till vänster?
    om det är så, isf kan du fuska lite!
    ta ut reglaget så du kommer åt kablarna, sen ska du klippa en kabel, osäker på vilken men jag tror ngn annan borde kunna svarar på vilken det är, (ev svart/gul)
    när du gjort det så kommer, ifall du har dimljusknappen intryckt, dimljusen å park tändas när du startar bilen! inget halvljus då!!
    dock får du juh stänga av dimljusen själv om du vrider till läget halvljus/helljus
    Opel Vectra 1,9 CDTI -08
    Audi A4 Avant TDI Quattro -08
    Hallandsåsen Sverige
    Har testat samtliga moder med Tech2. Det gick inte att få fram park+dimljus i läge 0...
    Så min är enl följande:
    0: Pos/park på tändning
    Park: Park + dimljus(om intryckt)
    Halv: Halvljus, ej möjligt att köra med dimljus/Helljus+dimljus(om intryckt)
    Härav kan jag alltid ha dimljusknappen intryckt men slipper oroa mig för ev. klagomål hos bosse batong då halv+dimljus är omöjligt.
    Vill man köra dim+park, får man snällt stå i parkläge...
    9-3 SC Aero M6 -06
    Matfors, Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    eller så klipper man bara den kabel som går till reglaget som är gul/svart.
    då tänd inte halvljus i 0-läget, däremot dimljuset om knappen är intryckt.
    Citat Ursprungligen postat av tele
    Måste repetera detta så jag är säker på att jag fattat. Om jag klipper den gulsvarta kabeln kan jag sedan ha ljusvredet i läge 0 dagtid, och då kommer park+dimljus lysa när jag har dimknappen intryckt?
    Sen när jag stänger av motorn slocknar både dim och parkljus?
    Och när det blir mörkt vrider jag på halvljuset och stänger av dimljuset för att hålla polisen glad?
    Är det rätt uppfattat?
    Svart 900SET -95
    Matfors, Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Wheelman
    helt godkännt...
    du klarade provet med ALLA RÄTT
    lycka till med avbitaren i helgen!!
    helt godkännt...
    Hurra! Slipar tången som bäst!
    Edit: det funkade alldeles utmärkt!
    Svart 900SET -95
    jun 2005
    Arvidsjaur
    sorry om jag drar upp en gammal tråd, men jag får det inte att funka... har klippt den gulsvarta kabeln men jag kan fortfarande inte ha dimljusen på på läge 0, och har jag parkeringljusläget så är ljusen fortfarande på när jag stänger av bilen... så för mig verkar det som att det inte hände någonting alls när jag klippte kabeln, allt fungera som innan...
    SAAB 900ng 2,0 T -94 | Speedparts steg 3
    medlem #6052
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av Joey
    ja gjorde de på min 900ng igår å de gick finfint
    e 0-läget längst till vänster förresten, för de e där som de funkar... du har avskärmat kabeländarna från varandra så dom inte fortfarande ligger på varadnra??
    Medlem #6131
    Bilen på: Garaget
    jun 2005
    Arvidsjaur
    jag klippte av den och såg till att dem inte va nära varandra, tröck inte in reglaget utan provade först men det funkade inte...
    medlem #6052
    Uddevalla
    hmm konstigt.. å i 0-läget så blev de park.ljus istället för halvljus?? å du klippte rätt kabel??
    för de e samma sak på de flesta bilar tror ja, va exakt likadant i min gamla Volvo 855 också , svart-gul kabel...
    Medlem #6131
    Bilen på: Garaget
    jun 2005
    Arvidsjaur
    ehm... vilket är noll läget? det längst till vänster är det väl? när jag har det läget så lyser ingenting alls...
    jag såg bara en gulsvart kabel så borde inte vara fel
    medlem #6052
    Uddevalla
    lyser ingenting?? har du på tändningnen??
    du har nog antingen klippt lite fler kablar/fel kabel eller så är de fel för dig nånstans där...
    Medlem #6131
    Bilen på: Garaget
    jun 2005
    Arvidsjaur
    det har aldrig lyst någonting när 0 läget har varit i... det gjorde det inte innan jag klippte kabeln heller.... ska halvljuset lysa då lr?
    medlem #6052
    Uddevalla
    0-läget är likadant som halvljus-läget men helljuset funkar inte (och ja tror inte instrumentpanelen ska lysa heller)... så ja, de skulle lysa före du klippte kabeln...
    Medlem #6131
    Bilen på: Garaget
    jun 2005
    Arvidsjaur
    ok, det gjorde det inte.... då är det nått fel som är trasigt asså.... jag trodde att det läget var till för att kunna stänga av lyserna helt...
    medlem #6052
    Uddevalla
    ja, de verkar inte bättre då överlämnar ja till nån mer teknisk, inte min sida
    Medlem #6131
    Bilen på: Garaget
    jun 2005
    Arvidsjaur
    hmm det va ju irriterande.... får undersöka saken
    ot: hehe va ute och "körde in" nya 3 steget från sp, då small det till och så fanns det inge laddtryck kvar... slangen som går till IC:n hade hoppat av turbon... då vet man att det är lite tryck i kärran iaf :P
    medlem #6052
  1. Dimljus parkeringsljus?
    Av Pelleturbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-25, 12:45
  2. Parkeringsljus och dimljus 9-5
    Av Timez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 18:22
  3. Dimljus + parkeringsljus
    Av Sagan89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 23:13
  4. dimljus+parkeringsljus
    Av Petro i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-07, 07:36
