Detta riskerar att bli lite : " Hej, min bil fungerar inte . Vad är det för fel? " men jag gör ett försök att beskriva problemet. Kanske har någon haft samma fenomen
Bil :OG 9-3 Aero, ej trimmad
Vid lite lite högre laddtryck (halvgas accler typ ) får man ett kraftigt tjutande/ durrande ljud som tydligt kommer från regionen runt luftfilterbox eller kanske regulatorn/ ventilen som sitter bakom den.
Första tanken är läckage på tryckrör el slang tillmagnetventil etc. Har ej hittat ngt där.
Avlastningsventil bytt, hjälpte inte. Trodde att den låg och flappra, låter så....
Antagligen är det ngn regulator / styrdon.
Under ca 2000 varv och vid fullgas går ljudet ej att framkalla utan endast vid halvhård acceleration på alla växlar. När tjutandet kommer upplevs bilen ngt slöare.
Regulatorn som är monterad i bakkant av luftfilterboxen öppnar och stänger hela tiden när man står på tomgång. Känns inte rätt ? Är det bränsle regulator? Den har en tryckslang (luft) som ser ut att gå bak till taken, plus en till plenum och magnetventil.
Regulatorns slang har två backventiler. Den närmast plenumet tillåter endast flöde mot plenumet. Antagligen rätt men slangen är nyligen bytt av tidigare ägare.
Motorlampan lyser. Lyckas ej läsa ur med den mjukvara jag har. Vad för mjukvara bör funka med ELM327 och win 7. Har även en vanlig obd kabel. Får fixa usb adapter då
Har ni stött på ngt liknande?
