Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9000CC -93
    sep 2013
    9000CC -93
    Min plan för dagen var att besiktiga bilen men uppenbarligen var inte bilen på humör för detta utan tände SRS varningslampan istället. Den blinkar i några minuter innan börjar lysa med fast sken varje gång man startar bilen.
    Jag plockade optimistiskt fram min felsökningsutrustning (en launch OBD2 historia) men insåg ganska snart att bilen var några år för gammal för att ha en obd2 kontakt.
    Nu har det gått några timmar åt att försöka läsa sig till någonting vettigt på nätet men jag hittar ändå inte riktigt någon information om det jag vill.
    Min bil har två kontakter under höger framstol, en grön och en svart, dessa har jag förstått är diagnoskontakterna, en för motorn och en för srs. Vilken är vilken?
    Jag hittar några stycken som har äldre 900 och 9000bilar som gör adaptrar för att kunna läsa av sina srs-enheter med den "nya" stiftningen på kontakten. i min bil har jag spänningsmatning till felsökningsutrustning på stift 9 och 10 ( + och -) vilket verkar vara den "nya" stiftningen.
    Min fråga är vad som går i de två andra ledningarna? K-line och L-line kanske?
    I så fall borde det gå att göra en adapterkabel emellan min bil och en obd2kontakt och på så vis kunna prata med SRS-boxen?
    Någon som har testat något liknande förr?
    Östersund
    Re: 9000CC -93
    Det är den gröna kontakten du ska använda.
    Istället för en adapter kan du montera ett odb2 uttag parallellt med bef diagnosuttag
    sep 2013
    Re: 9000CC -93
    Det där lät väldigt intressant. Nu tror jag inte att det blir aktuellt för mig att klippa och klistra i bilens egna elsystem mer än absolut nödvändigt, men du får det att låta som det gjorts förut? Då borde inte min adapterhistoria vara en omöjlighet att utföra?
    Östersund
    Re: 9000CC -93
    Troligtvis kommer du inte lyckas
    Det brukar behövas Tech 2 för att släcka SRS-lampan.
    Vanliga ODB2-utrustningar brukar inte klara SRS på 9000
    Grundladd Dabs avatar
    jul 2005
    Västerås
    Re: 9000CC -93
    Det behövs en Tech2 för SRS. Om du skriver var du bor kanske nån vänlig själ kan tänka sig att hjälpa dig?
    Annars är det Saab-verkstaden som gäller, alt. någon annan verkstad som har instrumentet. Där jag bor går det på 500-750kr för att läsa ut felkoderna.
    Inte helt original !!
    Re: 9000CC -93
    Jag är ute efter samma lösning som dig. Förstår inte varför det endast måste vara en TechII'a som kan släcka dessa. Har en gammal Skoda också där jag kan gå in med en K-line sladd för att släcka SRS'en.
    Kan man göra Tx-suiterna som snackar med processorerna i ecu-boxar, så borde väl någon kunna hacka en srs-box? Är jag den första som tänker så?
    Enligt ett elschema jag har så är det tre sladdar i diagnosuttaget under sätet. Vet dock ej om detta stämmer. Har inte krypit ner och kollat.
    Röd - + från säkring 23 (5A)
    Svart - - Jord
    Blå - Går till grön (9) på srs-boxen.
    Det är Blå jag undrar över? Precis som TS frågar efter. K-line eller vad?
  1. Elhissknappar 9000cc -90
    Av -Konrad- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 09:03
  2. 9000CS/CSE huv på en 9000CC/CD
    Av Tiaz i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-09-11, 23:13
  3. Kopplingsschema 9000CC -90
    Av Lobo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-12, 21:17
  4. Sidoblinkers 9000cc
    Av djelof i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 19:16
  5. 225/45-17 på en 9000cc
    Av Stoffen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-01-25, 21:16
