Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bilen "hackar" vid gaspådrag... hjälp.
    aug 2003
    Floda
    Jag kopplade in en Turbotrycksmätare på min 9-3 T7 -00, som har speedparts steg 1 och allt fungerade bra den laddade som den skulle c:a1,2 1,3 bar ....ett tag.
    Jag var ute och tryckte på motorvägen vid c:a 4000rpm på 5an så började den hacka rätt rejält. Eller rättare sagt vid 160 km/h
    När jag sedan testade så börjar den hacka lite när som helst när jag laddar på fullt.
    Fullt möjligt är kanske slangarna som inte håller tätt lr?
    Har kollat dom men ser inget läckage..... men bara hastigast.
    Tacksam för förslag.
    --Lars-Åke Aspgren --
    s
    Kolla med en annan tändkasset, samt byt ut dina tändstift.
    Hinner inte med allt.....
    aug 2003
    Floda
    Re: s
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Ok det kan ju vara nått sånt..... Men det skumma är ju att kom ju efter jag hade installerat en turbotrycksmätare, så jag har ju varit och pillat på slangarna ifrån dumpen.
    Tack för tipset.
    Moderator flasets avatar
    Jamen.......
    Återställ allt som det var innan då om du tror du gjort nåt fel...
    Behöver ju inte ta bort det, koppla bara slangar som det var innan!
    aug 2003
    Floda
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Jamen.......
    Jo jag hade gjort detta... och det visade ingen skillnad... men dagen efter var det bättre tills bilen blev varm då hoppade den igen.
    Förresten vad är det för slangar man ska använda om man ska byta dom... är det vakum slang lr?....
    Byt tändkasetten, när bilen börjar gå dåligt under belastning är är det mycket misstänkt.
    aug 2003
    Floda
    Citat Ursprungligen postat av davidee
    Ok jag får prova detta...
    Tack
    aug 2003
    Floda
    Jag har bytt slangar och testat med startgas... och nu är det läckfritt!
    Bilen går bättre.... men jag tycker mig känna nån liten ryckning och prestanda försämring då och då, speciellt vid lågtryck/regn.
    Är det tändkasseten?
    Karlstad
    Jag har en 9000 2,0 t -97 och jag hade exakt samma problem som du!
    Det hela löste sig när jag åkte till SAAB och bad om att få prova en ny tändkasset, när jag hade åkt ett varv runt kvarteret med den nya kasseten var ryckningarna borta. Prova med en annan kasset är mitt råd
    /Olle
    Kör -> 9-5 AERO -01, Nordic steg 3
    Hade förut -> 9000 2,0t -97, Maptun steg 3+
    aug 2003
    Floda
    Citat Ursprungligen postat av optilaser
    /Olle
    Ok... Jag får göra det.... Stort tack för hjälpen alla!!!!!
  1. Bilen "hackar" vid fullt rattutslag
    Av Direkta i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-11, 19:49
  2. Saab 93 aero hackar/"slår" vid gaspådrag.
    Av Schwalan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-01-31, 10:23
  3. Elstol med minne som "hackar", hjälp tack! 9-5
    Av fälgen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 22:50
  4. Bilen hackar "lite" vid gaspådrag
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 20:17
  5. Bilen "hackar" på låga varv - vad kan det bero på?
    Av PeterLovgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-14, 19:32
