Tjena! har problem med att bilen inte laddar på som den ska, den rör sig knappt upp i det gula fältet men ibland går den upp på halva gula ungefär, dock bara på tvåan vad jag märkt.
min första tanke var att magnetventilen är väck, men det kan väl även vara ett läckage eller slapp WG?
jag funderade även på om det kan vara att dumpventilen är slapp/öppen?
då jag står med bilen igång och varvar den lite så hör man ett pulserande "dumpljud" då man släpper gasen, även om man bara varvar ett par 1000 varv.
oroa er inte, ventilen är återcirkulerande och inte öppen..
kan man ta en orginal dump från 9000 2,3T -92 ?
