Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: 9-5 MY 02 AERO ratt växlas till 07 AERO hjälp
    Jag har en fin 9-5 Aero från 2002. Jag köpte 9-5 Aero ratt från en modell 2007 Jag vill ha i.
    Jag kan se att det finns flera som har installerat den här ratt i sin egen 9-5 º.
    Finns det en guide till hur man gör?
    Några som har provat det?
    Länk till bilen
    http://www.garaget.org/?car=331338
    Länk till ratten:
    http://bimg2.mlstatic.com/saab-9-5-aero ... 032013.jpg
    Emeritus
    Re: 9-5 MY 02 AERO ratt växlas till 07 AERO hjälp
    Vad jag vet så kräver det att du kopplar bort airbagen i din bil. Den måste ersättas md ett motstånd. Den nya typen av airbag som sitter i 06+ funkar inte ihop med din bil.
    Sen behöver du bygga en konverterare för rattknappssignalerna eftersom jag har för mig motstånden skiljer sig.
    Slutligen finns risk att själva rattstången skiljer vilket i så fall innebär att du måste slakta båda rattarna och bygga en ny.
    Hej.
    Ska jag koppla min Airbag helt från min 9-5 för att få den nya typen av ratten att fungera? De kör med samma pin typ, dvs med två kontaktdon?
    Från 2002 - 2007 samma parti nr 52 00 894
    Ska jag Lode ett motstånd på varje tråd till diverse kontanter för att det ska fungera, eller kan jag göra med en motstånd på forsygnings spänning?
    Jag kan se att den normala spänningen är 4,2
    På en 2007 års modell är 4,5 Volt?
    Emeritus
    Från 2006 är det 2-stegs-airbag, och den du har har har bara ett steg. Därför kommer det inte att fungera. Motståndet du skall ersätta airbaggen med måste ha rätt resistans, annars kommer SRS-lampan lysa. Jag har för mig det är 2,2 Ohm du skall ha.
    Det verkar som att ratten passar på rattstången. Men om du inte är elektronik-kunnig så lär du inte få rattknapparna att fungera.
    Min kommentar: den ratten är inte skön nog för arbetet... den var det första som åkte ur min ng9-3... Möjligen om du hittar en TurboX-ratt, de är sköna, men jag undrar om de passar.
    Hyllinge
    Har man bara den airbag som passar till den nya ratten så går det bra. Utan airbag ser det nog inte så snyggt ut. Inga motstånd behövs alltså för airbagen.
    Motstånd till rattknapparna behövs.
    Blinkersspaken måste bytas ut om du vill kunna sätta på helljuset på normalt vis.
    Emeritus
    Jasså? Jag fick klart uppfattningen att den nya airbaggen inte alls är kompatibel med det gamla systemet, alltså skulle man inte kunna ha den inkopplad?
    Hyllinge
    Sitter en aero ratt med airbag från -08 i min 04 och ingen srs lampa lyser så man får anta att den fungerar. Tech 2 anmärker inte heller på något.
    Hej.
    Från vad jag kan se i WIS och EPC då jag har också en 2-Stegsairbag.
    Jag ser på morgonen efter det.
    Helios
    Jag har fått en helt ny ratt med airbag och kontanter.
    -Motstånd till råtta kontanter. Har du öppnat dina kontakter och omloddet mostånd eller gör du Det jod extra motstånd?
    - Om det är extra, minns du av storleken på dem?
    Vad jag behöver är følgene:
    Komplett ratt med airbag och kontanter (Kontrollera)
    Motstånd (saknas)
    Langlys kontant / speed pilot MY 06 -> (saknas)
    Har du några bilder på hur du har gjort ditt?
    Hyllinge
    Jag har bara bilder på den monterad i bilen.
    Ang rattnkappar, pröva att mäta dig fram till vad de gamla ligger på. Skall ännu göra den operationen själv när tid finns.
    Hej.
    Väldigt många tack för hjälpen! Det är bra att folk vill hjälpa varandra
    Jag har gått igenom WIS, information för de olika motstånden. Jag måste jobba lite på det.
    - Jag vill gärna se det i din bil, om jag fĺr?
    Min e-postadress är: nanki_madsen@hotmail.com
    Är det okej om jag lösa dig på en sena tid och be om råd?
    Tack
    Frank
    aug 2009
    GBG / Borås
    Helios varför måste man byta blinkersspaken? Jag har en blinkersspak från en -06 i min -03. Ingen skillnad över huvud taget på spakarna förutom hur den är böjd. Men rent elektriskt är det ingen skillnad vad jag har märkt iaf. Blinkers, helljus samt cruise fungerar iaf så jag tolkar det som att det inte var någon skillnad.
    Eller har det kanske att göra med att ratten på -06 skulle ta i isf så inte helljusspaken fungerar att ha kvar i helljusläget?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Hyllinge
    Precis, spaken tar i ratten och heljuset låser inte fast så det blir bara en ljustuta därav att jag skrev att den inte fungerar på normalt vis.
    @Frank, skall se om jag kommer ihåg att skicka en bild till dig sitter oftast på mobilen när jag är här inne
    Bra förklaring!
    Inte heller har beställt en ny lampa kontankt.
    Det är okej Helios. Det är bara när du har tid Tack för bra hjälp!
    Hyllinge
    Bild skickad
  1. Hjälp med montering av 9-3 Aero ratt
    Av xenonpowerfreak i forum Stockholm med omnejd
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 23:29
  2. Byta till -08:ans aero ratt 9-3 SS Aero
    Av Ekan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 11:24
  3. Hjälp! 9-3 aero ratt till vanligt 9-3
    Av Tommyh82 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-18, 18:03
  4. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-12, 19:42
