Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: vilka symptom om kamaxel står fel?
    Hej! Har fått orolig tomgång på bilen efter motorrenovering. Det känns som om motor inte går riktigt rent på tomgång som om den missar och vibrerar. Kör man så märker man inget konstigt.
    Varvtalen håller sig bra och kraften verkar finnas.
    Har bytt kamkedjan och balanskedjan, vakumslangar, turbo från gt17 till td04, oringar till spridare provat med urkopplad LMM, bromsservon verkar vara hel också.
    Har inte fått någon felkod än.
    Om jag har trots all noggrannhet missat en kugg på balanskedjan lr på kamkedjan hur brukar man känna av det?
    mvh
    Daniel
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    aug 2011
    Re: vilka symptom om kamaxel står fel?
    En kugg på någon av kammarna märks knappt vid normal körning. Möjligtvis blir motorn lite orolig på tomgång som du beskriver.
    En kugg på veven däremot märks ganska tydligt eftersom det motsvarar två kuggar på båda kammarna. Däremot inte garanterat att den sätter någon felkod trots detta.
    Men sen skriver du att du bytat turbo också, och det kan ju ha större inverkan...
    (på korrekt Skånska heter det "bytat" / / Skåning)
    Citat Ursprungligen postat av hellboyelvis
    Men sen skriver du att du bytat (på korrekt svenska heter det "bytt" // forumets sökfunktion) turbo också, och det kan ju ha större inverkan...
    Så än går det inte utesluta kedjorna förstår jag.
    Men om man byter turbo utan programmvaran kan det verkligen påvärka tomgången?
    Projekttråd
    Garaget
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av läppglans
    Turbon ska inte påverka nämnvärt på tomgång. Det är först när du belastar motorn som den kommer med i spelet.
    Däremot är orolig tomgång ett klassiskt symptom när folk har satt kamkedjan en kugge fel.
    så såg det ut vid kamdreven när jag skruva fast skedjespännaren.
    Om jag har missat en kugg på vevaxeln skulle det märkas väldigt tydligt på motorgången?
    Projekttråd
    Garaget
    Hej.
    Minns att jag när jag bytte kam och balanskedjor mm så använde jag det gamla hederliga sättet att övertyga mig om att allt hamnat rätt. Kollade med en skruvmejsel i om jag minns rätt ettans tändstifts hål att kolven vände när märkningarna stämde. Kanske ett sätt att kolla?
    loca
    Borensberg
    kika här, hade liknande problem
    viewtopic.php?f=3&t=344980&p=2310635#p2310635
  1. kamaxel nummer
    Av nilsson-90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 00:42
  2. Kamaxel t8
    Av TurboBenke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-18, 02:34
  3. Kamaxel-fakta
    Av rallyjohan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-05, 01:20
  4. [LÖST] Kamaxel inställning
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 11:54
  5. Motorgaranti, vid vilka symptom?
    Av Loffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-23, 16:07
