Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bytt nivåreglering till Xenon, fortfarande problem. OG9-5
    aug 2011
    Bytte nivåreglering (både fram och bak) till xenon idag.
    Anledningen var att lamporna gick ner i avbländnings läge och "varningslampa" lyste i instrumentbrädan.
    Har läst ut felkoden och det var fel på både den främre och den bakre.
    Lyset går nu trots bytet ner i bott.
    Kan detta bero på att felkoderna inte är nollade?
    Mvh Oskar
    9-5 aero aut-05
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Bytt nivåreglering till xenon, fortfarande problem.
    Nä, det tror jag inte. Bytte både fram och bak på min gamla 9-5 vid olika tillfällen och behövde aldrig nolla några felkoder. Varningslampan slocknade direkt efter byte.
    Gissar att du kan ha problem med kablaget till någon av givarna, fram finns att köpa komplett bak får man skarva har jag för mig.
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av TUffe
    Okay, får kolla upp kablarna oxå. Borde kanske ha gjort det först
    9-5 aero aut-05
    maj 2006
    Umeå
    Håller med, det bör vara kablaget i detta fall. (Oftast fram).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    aug 2011
    Nån som har koll på kostnaden för kablaget fram?
    9-5 aero aut-05
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Lite osäker men kan det vara någon säkring ?
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Aero++
    Ingen aning.
    Någon annan här vet säkert?
    9-5 aero aut-05
    aug 2011
    Säkring nr 4 (under motorhuven) är trasig. Hade tyvärr ingen hemma så det blir byte i morgon.
    Förhoppningsvis löser det problemet.
    Synd bara att jag bytte nivåreglering innan jag kollade säkringarna
    9-5 aero aut-05
    aug 2011
    Bytte säkringen och nu är allt frid och fröjd.
    Tack Aero++ för tipset.
    Tur att jag inte hann byta nått mer.
    9-5 aero aut-05
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av traskalle
  1. [LÖST] Problem med nivåreglering Xenon OG9-5
    Av yngvesson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-08-17, 22:35
  2. fortfarande tcs problem har snart bytt allt känns de som
    Av saalex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 20:44
