Tar det från början:
Saab 9-3SC -06, originalmonterade dimljus avsedda för H3 lampor.
Körde med diodlampor i dimljusen först, snyggt men lyste förtvivlat dåligt.
Bytte till xenon i H3 modell, 8000k, lyste riktigt bra, körde med dem under hela vintern och det fungerade perfekt.
Innan besiktningen fegade jag lite och kopplade ur ballasten så lamporna ej fungerade längre just in case.
Kopplade in dem igen ett tag efter besiktningen och då fungerade inte xenonlampan i höger dimljus längre. Tog en disskussion med säljaren av xenonkittet och fick ny lampa och ballast skickad till mig. Fungerade fortfarande inte!
Bytte kabelhärvan till dimljus & tempsensor till nytt original härva. Fungerar inte på höger sida.
Till saken hör att jag HAR 12volt i kablarna vid dimljuset! När jag kopplar in en vanlig H3-lampa lyser den INTE. Tar bort lampan och där är 12 volt! Mätte när lampan var monterad och då har jag 4volt på lampan! Utan lampa 12 volt....
Alltså så fort jag lägger "belastning" försvinner 2/3 delar av strömmen!!! Varför?
Säkringar hela, har INGA felkoder någonstans, kollat med autocom flera gånger...
