Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Saab 9-3 -05 Gör systemkontroll om o om igen, någon idé?
    Hejsan allihopa! Har en Saab 9-3 -05, nu på höstkanten har den börjat att göra om systemkontrollen hela tiden när bilen går. Fenomenet uppkommer ca5 minuter efter man kört iväg. Börjar blinka i alla ljus i displayen o halvljus mm, inga blinkersspakar mm funkar under färden, men motorn går som den ska hela tiden. Detta håller på ca 20min.
    Någon som varit med om nåt liknande?
    Länk till youtube: http://youtu.be/vcdHlzTdoRs
    Hade gött! Mvh Thomas
    Re: Saab 9-3 -05 Gör systemkontroll om o om igen, någon idé?
    Jag skulle säga Batteriet, Mät och se ifall det ger rätt spänning. Prova även med ett annat batteri och se ifall det händer samma sak.
    Saab 9-5 Linear Sport 2.3t 2003
    Ja jag kanske får prova och byta det å se om det hjälper, tog av minuspolen några timmar och även laddade det men problemet kvarstår.
    Tack för svaret!
    Mvh Thomas
    Ja, ng9-3 är väldigt känsliga på dåligt batteri, så ta och prova med ett annat som du VET är bra! Man kan få en massa konstiga fenomen om inte batteriet är ok.
    nov 2003
    Har haft det här problemet ett tag. För någon dag sedan så tvärstannade bilen och efter lite felsökare så visade det sej att förpumpen i bränsletanken inte gick. Om jag kopplade förbi pumpens relä så funkade pumpen så det var alltså inte den som bråkade. Felet var att kabeln från styrdatorn som ska dra reläet var nästan helt av och koppartråden låg så till att den till och från hade legat mot jord. När jag fixat det så funkade pumpen igen men som en trevlig bieffekt slutade även panelen att blinka och de återkommande systemkontrollerna upphörde!
  1. Någon som känner igen fälgen?
    Av Stjiv i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-06-04, 23:11
  2. Känner någon igen denna 20 tums fälg?
    Av Ashley Aaron i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-06-12, 21:56
  3. någon som känner igen vad detta fästet sitter..??
    Av Speedy_00 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 21:38
  4. Om någon orkar svara på den här igen!! chip 93??
    Av Ronny_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 09:06
