Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Motorvärmare Calix 9-5 06
    jul 2006
    Målilla
    Köpt en 9-5 aero 06 och den har motorvärmare med kupeuttag. Jag är dock osäker på motorvärmarens funktion (om den fungerar) Det är en värmare som sitter i motorblocket där frostpluggen skall sitta. Hur varm blir denna värmare? Kan man ta i den utan att brännas? Jag har mätt spänningen inne i kupeuttaget och där har jag 230V så kablarna verkar hela.
    Kan man ta på motorbvärmarelementet utan att bränna sig?
    Hur länge skall den vara inkopplad vid olika temperaturer?
    Kan man bara köpa själva värmarkroppen eller måste man köpa kabel också? Såg att det satt en skarvkoppling precis vid värmarkroppen.
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    sep 2007
    Falun
    Sätt i motorvärmarkabeln i bilen, men inte i vägguttaget, mellan stiften i kontakten till vägguttag ska du nu kunna mäta 95-100 Ohm. Då ska blockvärmaren fungera. Inget utslag på ohmmätaren betyder avbrott i ngn skarv eller i värsta fall trasigt värmeelement.
    Jo just ja. När du mäter detta, se till att du inte har kupevärmaren ansluten inne i bilen.
    Ja vad förmår en värmare att höja tempen? Jag har för mig att dom brukar höja tempen ca 40°.
    Skickat från min GT-I9305 med Tapatalk 4
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    maj 2006
    Umeå
    Re: Motorvärmare Calix 9-5 06
    Stoppa in sladden i vägguttaget så lovar jag att du hör på värmaren om den funkar, låter lite grann som en vattenkokare om den är hel.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2006
    Målilla
    Den är kall och det hörs inget. Har kollat alla skarvar och de ser bra ut. Eftersom jag har spänning i kupekontakten antar jag att värmaren är paj. Den kändes kall efter 10 min inkoppling nu på morgonen. Blir väl att punga ut med 1000 lapp för ny
    sep 2007
    Falun
    Kostar inte 1000 kr.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... 63196.html
    Sitter tummarna på rätt ställe på händerna byter man lätt själv.
    jul 2010
    Sv: Motorvärmare Calix 9-5 06
    Om du har en effektmätare (kostar nån hundring på clas o) kan du stoppa den mellan kontakten och sladden och se vad som händer.
    Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2
    maj 2009
    Det är väldigt vanligt (alltför vanligt) att dessa värmare behöva bytas. Men det är oftast p.g.a. läckage.
    Den får snarast betraktas som en förbrukningsdetalj. Inte svår att byta bara man kommer åt.
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
    jul 2006
    Målilla
    Värmarelementet kostar 1080 på autoexperten-15% motormännenrabatt. Mätt på kontakten och det är ej kontakt med värmaren dvs den är sönder.
    Enköping
    Autoexperten verkar vara ruskigt dyra, speedparts var ju billiga, även skruvat.se är klart billigare. http://www.skruvat.se/Motorvarmare-P47157.aspx
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    jul 2006
    Målilla
    Tack. Beställt från speedparts nu var ju halva priset med frakt
    Skickat från min GT-N8020 via Tapatalk 2
    aug 2009
    GBG / Borås
    10 min inkoppling gör nästan ingenting, om du kopplar in kabeln och låter den sitta i tre timmar så bör du kunna se på motortempmätaren i bilen om den fungerar eller ej. Om tempmätaren inte går strax över det blåa kan du vara helt 100 på att du måste byta.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    jul 2006
    Målilla
    Sv: Re: Motorvärmare Calix 9-5 06
    Citat Ursprungligen postat av daekol
    Näe men elementet borde ju bli varmt. Hur som helst så har jag mätt på kontakten och det visar avbrott, dvs kass värmare.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Question Calix RE196 eller RE151 till Saab 9-5 2.3
    Skall byta trasigt element på Saab 9-5 2.3
    Har sett att
    • Maptun AB rekommenderar/säljer RE151.
    • Speedparts säljer RE196.
    • Calix hemsida rekommenderar RE196.
    Vad är skilljer?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Ja, jag har oxo kollat detta. Men mig säger det inget mer.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    RE-151 har presspassning mot uttaget i motorblocket. Ej original men testat och verifierat av Maptun
    RE-196 har en o-ring. Original. Ej ovanligt med läckage.
    Maptun förklarar själv skillnaden
    https://www.maptunparts.se/motor-kup...0-9-3-9-5.html
    "RE151 är ett resutat av långvarigt test i vår verkstad där vi bytt ut den gamla modellen pga läckage till denna ”knack” -modell som enkelt knackas på plats i blocket å självlåser/tätar mot motorblocket."
    /arne 2226
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Jo, jag läste det oxo. Men konstaterar att ännu har inte någon annan sagt/meddelat att RE151 är ett bättre val än RE196.
    Maptun skriver dessutom:
    "Vid montering:
    Avlägsna frostpluggen i blocket alternativt den gamla motorvärmarkroppen, rengör med en smärgelduk och bocka elanslutningen i lämplig vinkel, knacka sedan dit kroppen med hjälp av t.e.x. ett don och hammare, det krävs ingen hård kraft.
    Jag har svårt att tro att Calix garantier gäller om man får avbrott i elementet efter att ha bockat elanslutningen.
    Calix borde ju rimligen ha koll på detta. Och de anger inte ens att RE151 passar till Saab. Därav min fråga här.
    För att få klarhet har jag mailat både Maptun och Calix.
    Citat Ursprungligen postat av Calix
    Båda värmarna passar i motorn, skillnaden är att RE 196 har tvärstycke och RE 151 är en konisk värmare som man knackar fast. Så det är en smaksak vilken värmare man väljer, jag skulle ha tagit en RE 196 för den tycker jag är enklast att montera.
    Med vänlig hälsning/ Best regards,
    Johan Ek
    Team Leader Application
    Inte ett ord om läckage i detta svar...
    Fundering: När nu Calix anser RE196 lättast att montera kanske den är bästa valet för någon som ej är van att montera. Maptun brukar ju ha koll. Men rimligen har Calix ännu bättre koll på detta.
    (Jag avvaktar svar från Maptun. och lägger in det här när det kommer)
  1. Calix-fråga för 9-3 SC 2011
    Av stridspitt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-12, 16:21
  2. Calix eller Defa?
    Av Kelso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-01, 02:17
