Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 64
Ämne: Stöldskydd ur funktion OG9-5
    nov 2003
    Malmö
    Tjena.
    Fick upp följande på siden idag: "Stöldskydd ur funktion kontakta verkstad".
    Betyder det att batterierna behöver bytas i stöldmodulen bakom vänster framskärm?
    http://photo.platonoff.com/Auto/2007102 ... odule/?all
    mvh, Alex
    I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
    9-5 BioAero 2004
    http://www.garaget.org/?car=97191
    apr 2008
    Klippan
    Re: Stöldskydd ur funktion - Saab 9-5 2004
    Det stämmer bra det
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-29 klockan 19:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2003
    Malmö
    tackar...
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    aug 2009
    GBG / Borås
    En liten fråga. Jag fick upp denna felkoden trots att jag bytte mina batterier i sirenen och jag mätte även så att det fanns spänning innan jag monterade ihop plasten igen. Vad kan vara fel? Felkoderna raderas men återkommer igen efter ett tag. Måste vara något annat än batterierna som strular men felkoderna relaterar ändå till sirenen. Har även testat med en annan siren och samma sak händer där.
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Visby Gotland
    Sv: Re: Stöldskydd ur funktion - Saab 9-5 2004
    Då är det förmodligen kablage eller kontakten till sirenen.
    /M
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-29 klockan 19:12. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Akta skinnet!
    aug 2009
    GBG / Borås
    Re: Sv: Re: Stöldskydd ur funktion - Saab 9-5 2004
    Men om vi utesluter det, finns det något annat som kan strula? För den andra sirenen jag testade var inte ny (glömde skriva det). Det var en begagnad och bilen den kom ifrån hade stått stilla i ca 1-2 år. Men när jag öppnade den sirenen så mätte jag 3V på båda batterierna. Finns väl annat som kan strula på kretskortet?
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Hej, lånar tråden lite.
    Får upp "stöldskydd ur funktion" i min 9-5 -08, men mitt larm har inte strulat och tjutit av sig själv.
    Har beställt nya batterier av rätt typ på ebay. Var hos min lokala mek idag och lånade hans instrument och fick då upp felkod B1795-4 och googlade sen och hittade detta " B1795 The gauge of an inclination of the anticreeping alarm system is faulty". Länk: http://malsagoff.ru/html/5_0.htm
    Någon som fattar vad det betyder :-)? Backup-batterierna?
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
    apr 2008
    Klippan
    Re:
    Det verkar vara lutnings sensorn.
    Med vänlig hälsning Lasse
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-29 klockan 19:08. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Ok, tack för snabbt svar. Var sitter den? Går den att rengöra tror du? Svårt att byta själv? Dyr?
    Mvh Kalle
    apr 2008
    Klippan
    Re:
    Den kallas även tiltsensor om nån hissar upp bilen och försöker ta fälgarna tex så går larmet.
    Den ska sitta monterad under pasagerar sätet fram kopplat till twice modulen.
    + 12 volt stift nr 10
    - Jord stift nr 34
    Signal stift nr 19
    Har äve för mej att du ska kunna aktivera och deaktivera den över siden.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-29 klockan 19:10. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Tack så mycket, får kolla lite. Kanske går att koppla ur med mekens instrument annars. Verkade gå att göra en hel del med det. Lyckades programmera om dimljusfunktionen så att det släcks automatiskt vid halvljus.
    Mvh Kalle
    Sv: Stöldskydd ur funktion - Saab 9-5 2004
    Fick tag i en beggad tiltsensor för 175:- på ebay. Bytte i förra veckan och ingen felkod har återkommit, problemet löst. Tack än en gång för hjälpen.
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    apr 2008
    Klippan
    Re: Sv: Stöldskydd ur funktion - Saab 9-5 2004
    Toppen att det löste sej till en rimlig peng lycka till
    Hej! Jag har exakt samma problem som de som har skrivit om detta tidigare, men byte av sirenboxen hjälpte inte. Kan man räkna med att den begagnade boxen jag köpte också är kass, eller måste det återställas? Enda problemet är väl att bilen inte går att låsa nu. Kan man lösa detta på något smidigt sätt? Jag bryr mig inte om själva larmet, men jag vill kunna låsa bilen, och jag vill inte ha något felmeddelande. Jag vill inte heller vara bekymrad över att inte kunna låsa upp bilen (när det för en gångs skull fungerar att låsa den innan). Bilen är en Saab 9-5 '04.
    Avaktivera larmet med Tech 2 så slipper du detta meddelande. Om du inte vill prova byta siren igen...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Hollowman666 Visa inlägg
    - Enda problemet är väl att bilen inte går att låsa nu.
    Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår problemet (men så er jeg norsk ), men kan det være at du har to feil? Feil med sirenen skal i seg selv ikke forhindre at du får låst-/låst opp bilen, så det kanskje det klarner noe om du skriver hva som gjør ditt problem eksakt likt de du har sett.
    Inte kan låsa? Ploppar tändlåset upp när du tar ur nyckeln?
    Och låsa kam man med nyckel i låset!
    Jag tänkte inte riktigt klart märker jag! Det går att låsa bilen med nyckel, men jag vet inte då om larmet går? Eftersom siren tjuter ibland, när jag har lyckats låsa med knappen. Tändlåset? Man skall inte kunna ta ut nyckeln utan att backen ligger i osv, kan det visa felmeddelande pga det? Jag tror inte att det är fel på det alltså, men värt att kolla. Vad är Tech 2, hur fungerar det? Och om jag stänger av larmet med Tech 2, så måste jag låsa med nyckel hela tiden? Eller knappen kommer att funka, men larmet går inte?
    Knappen kommer funka utmärkt! Tech 2 är instrumentet som verkstäderna använder för att ändra inställningar i bilen. Finns även en del av oss här inne som har det instrumentet som kan hjälpa till! Jag gjorde precis detta i somras till en kollega som var trött på meddelandet...
    Ahaaaa, nu börjar saker och ting att klarna. Om det är sant som det står att du bor i Malmö och är villig att mot en rimlig muta lösa mina problem, så vore det ju toppen!
  1. [LÖST] Stöldskydd ur funktion NG9-3
    Av cactuz i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 68
    Senaste inlägg: 2024-04-29, 17:22
  2. [LÖST] Underkänd besiktning "stöldskydd ur funktion" låser ej backen OG900
    Av Peter T16 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2022-02-10, 03:01
