Ämne: Xenon lampan 9-5 -06
    nov 2011
    Gävle
    Har nya lampor i min 9-5 2009 men höger fram vill inte lysa, och får upp varningslsmpa på displayen "lampa med pil upp och pil ner" kan det vara styrenheten är det den som sitter framför lyktan bakom stötfångaren?
    Tacksam för svar/Jonas
    I instruktionsboken står det att man ska åka till verkstad / känns onödigt:/
    aug 2005
    Re: Xenon lampan 9-5 -06
    Kan vara balasten som är trasig, skifta sida så ser du ifall felet följer med.
    Balasten sitter fast skruvad på sjävla strålkastarhuset.
    http://www.bildelsbasen.se/global/image ... h=&height=
    Opel Astra J OPC 2012
    nov 2011
    Gävle
    Ok tack men dom små boxarna som sitter framför lyktan är det längdjusteringen bara?
    nov 2011
    Gävle
    Den andra sidan som funkar flimrar lite trots ny lampa kan den andra sidan påverka den? Båda kan väl inte gå sönder på engång det är ju en 2009
  1. xenon lampan lyser inte !
    Av jockos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 21:46
  2. problem med xenon. Kan det vara lampan eller nivåregleringen
    Av skcorpion i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 19:55
